AS Alexey Semenov 2 февраля 2021, 07:42
Подскажите кто снимал вязкомувту. Правая или левая резьба?
/доброго времени суток! Рам 1500 высасывает акб, после выключения зажигания, по мультиметру в режиме замера тока, после того как блоки уходят в сон, остаётся потребитель в 450милиампер... но если снять клемму акб и подключить обратно, то потребитель пропадает пока не включишь-выключишь зажигание.
Может кто подскажет
2015 год, лампочка под капотом отключена, бардачёк проверен, пока вскрыл боок предов и реле, думаю в разобранном виде подключить, может и вправду реле. Ещё есть особенность: убираю пред номер 33( блок упр двиг) и потребитель пропадает.
Отзывные компании на автомобиль, этот глюк навсегда остаётся? То есть пока опять не отключишь акб, всё время жрёт?
Egor Uporov Отзывные компании на автомобиль, этот глюк навсегда остаётся? То есть пока опять не отключишь акб, всё время жрёт?
Отключил акб, подключил "замер тока" , все блоки уснули - потребление 0.01. Включил зажигание 5-10сек, выключил зажигание, блоки уснули- потребление 0.45-0.50
Вынул пред номер 33 потребление 0.01, тутже поставил пртребление не изменилось
Я имею в виду от вибраций/погоды не меняется потребление?
Вибрации не давали, машина стоит, в тёплом боксе замеряю, высасывает акб всегда на протяжении полугода, акб новый
Dmitriy Вибрации не давали, машина стоит, в тёплом боксе замеряю, высасывает акб всегда на протяжении полугода, акб новый
Значит 2 варианта: физический (попала влага/некачественный блок) что-то на 33 предохранителе жрёт ток, или ПО того, что висит на 33 предохранителе. Не проверяли целостность всей проводки от 33 предохранителя до каждого источника?
Постучав пластиковым прдметом по плате блока предохранителей потребление подскакивает до 1.5 ампера
Блок вскрывали? Может отвалился какой компонент, НО это лучше делать знающим людям и с спец оборудованием.
Вскройте сам блок предохранителей для начала, я думал вы стучите по ЭБУ. Там всего парочка защёлок
Он разобран, просто подключен, видимых повреждений нет, плата залита сверху чемто прозрачным, чтобы сильнее разбирать нужно распаивать платы
Здесь только системным подходом, либо проверяем линию ЗА блоком предохранителей, либо с микроскопами и микроинструментами методом эмпирического тыка ищем проблему в плате
Такого в чате не было, может если напишите контакту, он вам сможет помочь
Теперь есть😁, термовизор бы, може видно было бы где что греется на микроскопическом уровне
Ищите хороших ремонтников смартфонов, но первоначально проверьте линию за блоком предохранителей. Нужно локализовать максимально проблему, сейчас больше склоняюсь к блоку предохранителей, но блок ЭБУ надо тоже проверить.
Попробуйте померить напряжение на выходе с 33 преда и если там 12 в, то подайте их в обход (ОБЯЗАТЕЛЬНО С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ) и замерьте на обходной части потребление
Dmitriy /доброго времени суток! Рам 1500 высасывает акб, после выключения зажигания, по мультиметру в режиме замера тока, после того как блоки уходя…
Можно подключить мультиметр к акб и по одному вытаскивать предохранитель, возможно найдётся та сеть, Которая сьедает акб)
