АР Александр Рэм Нижний Новгород 24 ноября 2020, 18:44
Про какие аморы идёт речь? В оригиналах по моему литые стоят, просто так не получится поменять - они вываляться. Вообще то удивительно что втулки кончились, а амор ещё живой.
Как вариант купить б/у оригинал или сразу что то другое.
Всем салют. Езжу по своему городишке на новых 35х катках после стоковых 33х и обзваниваю диагностов в попытке найти того, кто пропишет колеса. Навигатор перед глазами. Тю...а шо такое... Скорость по спидометру и навигатору одинаковая. Коробка переключается также как и раньше. И что не так?)) Колеса точно надо прописывать?
ЕВ Евгений Вознесенский 24 ноября 2020, 20:38
У меня на родных , прописанных 33 скорость на спидометре всегда меньше чем на навигатаре и чем больше скорость тем больше увеличивается разница
С Сергей 24 ноября 2020, 20:49
Типа таких, но сделаны были аккуратней и уклон до кабины.
ВC Василий Cadlpazzo 24 ноября 2020, 21:49
Евгений Вознесенский У меня на родных , прописанных 33 скорость на спидометре всегда меньше чем на навигатаре и чем больше скорость тем больше увеличивается разн…
Так у всех производителей, страховка завода от судебных разбирательств типа. Всегда показывает меньше реального, соответственно колесья поболее стали вровень с спидометром
со спортивным квадром проще, у меня бампер упирается в кузов и ничего не разбивает, при этом я его не привязывал. Но вот трапы надо купить
Привет, куда бы заехать починить коробку? RFE645 начались провалы в тяге на разных передачах, скорее всего промыть гидроблок, посмотреть на бублик и/или соленоиды
Машин Grand Cherockee 2012 Hemi, маслу 20ккм яркокркасное без вони.
ошибок никких нет, только временами рандомно провалы в тяге
Можно к Сергею: +7 916 617 64 34, сослаться можно на Геннадия, председателя додж рэм клуба.
Прости, читаю плохо😡
Полиуретановые вроде делают
А какой год и привод? На рокавто есть 2 типа передних втулок
А Александр 25 ноября 2020, 18:03
На других авто полик хорошо себя проявил на стабилизаторах и аммортизаторах. В сайлентблоках рвёт его.
Померь штангенциркулем толщину стабилизатора и всё
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 ноября 2020, 18:21
Полиуретан в аморах не ходит. На стаб можно, но втулка будет жрать стаб. А резинка на стаб прям космос стоит?
А Анатолич 25 ноября 2020, 18:30
не. Я отправлю по всей стране ремкомплекты )) Точнее, по СНГ ))
