ЕВ Евгений Вознесенский 18 ноября 2020, 15:45
Я пользуюсь или медной или смазкой для мотоцепей - у нее в составе растворитель и она затекает во все полости , он через пару минут испаряется и она становится густой , резинки не жрет
M 🏍⚜️MaRiOJR⚜️🏍 18 ноября 2020, 15:55
Народ подскажите 1500/2009 какое масло лить в редуктор задний ?
АУ Александр Ушаков 18 ноября 2020, 16:20
Братцы кто как решал вопрос с заменой нижних шаровых??
А Анатолич 18 ноября 2020, 16:34
На верхних бывает ч о разбивает посадочные и шаровые приходится подваривать
Не вымывается дождём, после подсыхания растворителя становится гуще
ДС Дима Синнер 18 ноября 2020, 16:41
Евгений Вознесенский Я пользуюсь или медной или смазкой для мотоцепей - у нее в составе растворитель и она затекает во все полости , он через пару минут испаряет…
Я тоже петли аддинолом для мотоцепей поливаю. И замок крышки кузова иногда заливаю всеми жижами мира — и HHS, и аддинолом, и вэдэхой)
АР Александр Рэм Нижний Новгород 18 ноября 2020, 17:45
По замкам заднего борта - боковые замки-зещёлки засираются от пыли и говна т.к. они вообще никак не защищены. Снимаются за пять минут - достаточно снять осенью, помыть в бензине, продуть, пшикнуть любой нормальной смазкой (лучше не очень обильно, опять грязью обрастут) и поставить обратно. Так же рекомендуется снять и ручку с замком - там так же грязи просто ком....
И поставьте электрозамок от любой сигналки, и подключить его к замку водительской двери - 👍 и про личинку можно забыть. Если кому интересно, то могу скинуть куда подключаться в подкапотном пространстве к именно водительской двери.
Александр Рэм Нижний Новгород По замкам заднего борта - боковые замки-зещёлки засираются от пыли и говна т.к. они вообще никак не защищены. Снимаются за пять минут - дост…
то-есть комплект центрального замка для заднего борта не нужен, можно любой ставить??
АР Александр Рэм Нижний Новгород 18 ноября 2020, 18:06
Иван https://dodgeram.ru/statii-o-ram/667-podklyuchenie-zadnego-borta-k-tsentralnomu-zamku оно?
В этой теме сделали два привода для каждого бокового, я ставил один в районе ручки. Так же в этой теме провода заводили в кабину через пол, я подключался в подкапотке к основному блоку предохранителей. Фото куда подключать скину чуть позже.
Александр Рэм Нижний Новгород В этой теме сделали два привода для каждого бокового, я ставил один в районе ручки. Так же в этой теме провода заводили в кабину через пол, …
а как проще, или тут вопрос правильности?
Если делать не на боковые а на центральный, тоже самое получается, там же нет нагрузки на механизм?
AK Aleksandr Khomov 18 ноября 2020, 18:19
Всем привет. Подскажите номер запчасти: блок клапанов пневмы оригинал. Рэм 14 год.
68204398AA это он?
