ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 22:15
Все было разобрано и собрано, мастер изначально сказал,это не механическая часть, я настоял перебрать, и оказывается мастер был прав,там все в допусках и в идеале. Заменил комплект прокладок,главный солиноид давления масла, гидротрансформатор.
Давление проверьте в линиях на соответствие мануалу
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 22:16
Выше написал, поменян гидротрансформатор
Так можно и машину другую купить, ища проблему эмпирическим путём.
Ладно бы это ЗФ был, сейчас мультиварки умнее этой кпп...
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 22:18
Ахххх, где ее взять)))??? На каждом углу дожди розберают с АКПП 47ре)))))))
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 22:19
Я с Украины, у нас не то что АКПП, шаровая только с аюсша
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 22:20
Чет у меня сомнения, она полностью механическая, там вроде же ни фрикционов ни чего нет чтоб буксовать!)
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 22:25
Олександр Дмитрієв Ощущение такое что в гидротрансформаторе есть блокировка, она на 4-й передаче в течение 2 сек то сработает то нет,то сработает,то нет. То ес…
Трудно объяснить...
Если вы едете допустим со скоростью 140км.ч. то есть АКПП принципе не может включить 3 передачу при нажатии педали газа в пол. Нооо, при этой скорости допустим на тахометре 2400 оборотов, и при нажатии газа обороты без увеличения скорости подымется ± на 2700, а потом начнется динамический розгон, так вот у меня на 4-передачи при неподвижной педали газа само по себе такое происходит...
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 22:26
А зачем удалили сообщения по обсуждению роздатки?
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 22:50
Не хочу зря розобрать. На вывешенной подвеске в принципе эти дефекты будут видны?
У меня масло в норме,менялось,без горелости и стружки.
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 22:54
Egor Uporov Давление проверьте в линиях на соответствие мануалу
А есть на ней солиноид отвечающий за блокировку гидротрансформатора?
Извините возможно за глупые вопросы, я до этого не знал как что устроено в АКПП, но за 5 месяцев, думаю с лёгкостью сам ее пересыплю))))🤓
Я ни разу не разбирал АКПП, проштудируйте мануал пожалуйста.
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 23:11
Спасибо за совет и понимание)
А может кто знает толкового коробочника,который факты может сказать по моему вопросу,а не предположения?
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 23:14
После переборки ничего не изменилось вообще.
Какие стенды.... Вроде нормальный мастер смотрел, он и дсг и т.п. коробасы делает, очень хвалили, но он меня послал... Сказал некогда ему играться моей трудностью, денег можно сказать не взял,т.к. не было результата. Все вроде в идеальном состоянии, но в то же время херя....
Да много чего может быть, если есть в доступе мозги заведомо исправные - стоит подкинуть.
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 23:34
Эх... Дальше юзать самому.... Буду смотреть роздатку на днях тогда, и мерить давления.
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 23:41
Ни к кому притензий нет)))!!! Всем спасибо кто откликнулся!!!
Поражает тот факт что везде говорят - не лезь сам, каждый должен делать свою работу, отдай тебе сделают! Кому отдать??? С кем проконсультироваться???? Кто умеет??? Мир жесток...
ОД Олександр Дмитрієв 18 ноября 2020, 23:44
Все халявы хотят, ничего не делать,и деньги зарабатывать, а как тупик так все руками розводят, и типа ебись сам, мы лучше что-то ходовое другое переберем, отремонтируем, чем не зная что у тебя деньги терять, да и то говорю заплачу сколько скажете- а мне ответ не нужно....
Извините,выговорился.....)))))
Олександр Дмитрієв Спасибо за совет и понимание) А может кто знает толкового коробочника,который факты может сказать по моему вопросу,а не предположения?
Тебе надо к Андрею Бороде. Знает эти коробки на ура. Всегда подскажет если что. Напиши в личку я тебе номер его скину
DA Deleted Account 19 ноября 2020, 17:00
Другие, додж рам 2002 г, 4.7 1500. На табло, где высвечивается передача коробки выскочила надпись оранжевого цвета OOO OFF. Что это?
Он штатный и связан с переключением низких передач. Букс тяга И так далее
Нажми с торца на рычаге переключения кнопку. Она незаметна. Просто сунь пальчик в дырочку )))
Вот то что у тебя гаснет табло скоростей , это странно.... у меня при нажатии все равно работает. Год тот же двс тот же коробам соответственно.
Это режим (без овердрайва, то есть без переключения на 4-5 в зависимости от коробкт скорость), необходимый для буксировки тяжелого прицепа, чтобы коробка не грелась.
Get Это режим (без овердрайва, то есть без переключения на 4-5 в зависимости от коробкт скорость), необходимый для буксировки тяжелого прицепа, …
Да правильнее так. Но как мне ещё поясняли ...
Там меняется последовательность переключения. Всегда включается передача 1-1 и последовательно далее не выше 3, а без нажатия может включится и 1-2 и даже перескакивать. Вот как я понимаю всю суть.
Не, не так, просто крутит подольше и последную передачу не включает, плюс тормозит больше двигателем, из за этого может увеличется расход масла, но не всегда
ОД Олександр Дмитрієв 19 ноября 2020, 18:41
Я с Украины, и эту коробку мой мотор порвет за первых 3 минуты... 5.9 дизель...
AK Aleksandr Khomov 20 ноября 2020, 12:40
Доброго дн💃🏻
Подскажите, как вы подбираете запчасти на рэм? Какие способы? Где брать номера каталожные, сравнивать с аналогами? Где все это добро базируется?
