АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 ноября 2020, 22:19
Сейчас придёт усатый дядька и всех сотрёт😄
Сергей Железяка Меняй эти колпачки на «серые», потеть будет существенно меньше
по поводу этих колпачков, завтра гляну какие стоят на диодных туманках балках. Фары одинаковые, но из разных партий (меняли по браку). И одна иногда потеет, у одной колпачок жесткий пластиковый, у другой резиновый, тот что пластиковый, не смог снять руками, ломать не стал, резиновый само собой легко снимается
ВC Василий Cadlpazzo 14 ноября 2020, 23:44
Александр Рэм Нижний Новгород Фара потеет из-за своего конструктива - потеет как правило низ и дальний край к колесу. Проблема очевидна - там самое узкое место, нет венти…
Когда на улице перепады температур именно так, но прочистить или сменить вентиляцию есть смысл, немного лучше становится но проблему не решает радикально. Был случай, после долгих разговоров и дум,ю чел себе вентиляторы от компа вкорячил)))), и это тоже не помогло к сожалению хотя по всей логике должно было, ну не вентилируется этот угол никак к сожалению, даже принудительно и если погода меняется то потеть будет в любом случае, ну и в зимнее время всегда. Иногда бывает уходит, но это уже видать святые духи сжаливаются и то ненадолго, а в реале уак то давление/влажность/температура складываются правильно и пропадает и потом опять возвращается.
И еще насчет масла. Есть фильтр мопар обычный за около 600р, есть с другим номером мопар за почти 1600р, я так понимаю первый обычный бумажный а второй синтетика, на ровне с amsoil EA15K50? И еще сюда же вопрос, фильтр fram модель ph2 самый простой бумажный, а есть синтетика fram xg 10060, его можно поставить один ряд с amsoil, или amsoil лидер и остальные типо не ровня?
ЭР Эдуард Рэм 15 ноября 2020, 00:24
Проблема ушла. До этого хз нет нет потом бац то одна то другая потели
ЕВ Евгений Вознесенский 15 ноября 2020, 00:25
Он просто воздух гоняет внутри фары или какой то вент канал организован ?
ЕВ Евгений Вознесенский 15 ноября 2020, 00:27
Просто в свободном месте корпуса стоит грубо говоря вентилятор ?
ЕВ Евгений Вознесенский 15 ноября 2020, 01:01
Без разборки фар можно его приблудить нормально без лютого колхоза ?
ВC Василий Cadlpazzo 15 ноября 2020, 01:04
Евгений Вознесенский Без разборки фар можно его приблудить нормально без лютого колхоза ?
У меня лютый колхоз, и ещё он ругается с блоком TPMS постоянно от чего тот сума сходит, как фары отключаются так сразу нормал давление показывает и желтого значка шины с восклицательным знаком нет, как включаешь сразу эта бесячка загорается и выводит из себя, от того я и заказал себе на новый год новые модные фонарики
TT Tony The Fat 15 ноября 2020, 09:43
Сергей Железяка А по остальным не интересно
Ну просто в брошюрах Amsoil по этим маслам характеристики отличаются незначительно, и сам амсоил позиционирует SS как альтернативу двум другим с той лишь разницей, что SS можно менять не раз в 10 тысяч а существенно реже
СЖ Сергей Железяка 15 ноября 2020, 09:45
Tony The Fat Ну просто в брошюрах Amsoil по этим маслам характеристики отличаются незначительно, и сам амсоил позиционирует SS как альтернативу двум друг…
Отличаются существенно, тебе показывают мало.
Основное это база. У xl & oe она минеральная и присадки не такие жирные как в ss
