DA Deleted Account 12 ноября 2020, 14:03
На реле если подать питание, габариты горят но без подсветки щитка приборов
Парни, еще раз вопрос про термостат. Можно ли его проверить не по температуре на дисплее? Я все таки подозреваю что у меня стоит не сток и машина долго греется. Сколько он вообще стоит и сложно менять?
Иван Парни, еще раз вопрос про термостат. Можно ли его проверить не по температуре на дисплее? Я все таки подозреваю что у меня стоит не сток и м…
снизу радиатора кран для слива ОЖ, слил ОЖ-> снял верхний патрубок радиатора-> открутил пару болтиков и термостат у тебя в руках
я брал 2 галлона концентрата, но на доливку не остаётся
Я мастерил подачу и обратку. Подавал с 20 литровой канистры, а выливалось на землю
так можно же открутить кран и заливать дистилированную воду для промывки, и потом заливать антифриз, как только польется. закрыть кран?
только через заглушки с блока, но там момент затяжки 270+ нм. Поэтому проще собрать из бочек и канализационных труб
а как все меняют антифриз тогда? колхозят кучу всего?
Остальные наверное не настолько повёрнуты на этом...
В принципе снимаешь патрубки с радиатора, пару элементов канализационных труб и готово
3 пятилитровки проливаешь на заведённом моторе и готово будет. Я проливал 1 20ку и 2 5ки, обязательно дистиллята!
ЕВ Евгений Вознесенский 12 ноября 2020, 18:30
Они в районе опоры двигателя , спокойно все выкручивается
Ну можно и открутить. Не моя ж машина, воду любую и прочие радости. Каждый сам для себя решение принимает.
ЕВ Евгений Вознесенский 12 ноября 2020, 23:36
Да обычные конусные резьбовые пробки , точно не помню под какой ключ , но выкрутил средней трещеткой с удлинителем
