А Анатолич 11 ноября 2020, 18:04
Ибо в разном времени вспышек смысла не вижу.
Мой мотор - мои правила 😎
Там вроде с завихрениями при вспышке в разных частях камеры сгорания вся фишка, от этого мощность больше, искра проскакивает сразу на обоих свечах, менять лучше все сразу.
Из-за большого диаметра поршня и маленького хода ставят 2ую свечу
Добрый день. Подскажите специалиста по пневмоподвеске на Рам 1500 2014 года в Москве? Начала чудить
ДС Дима Синнер 11 ноября 2020, 19:57
Анатолич Типа, 2 фронта пламени. Я тоже склоняюсь к этому варианту. Но 2Ген, как истинный теоретик-гугломан, нагуглил на амеровском форуме какую-то х…
В Хеми точно 2 фронта пламени, потому что сферическая камера, большой диаметр цилиндра и камера сгорания по объему получается как легкие у небольшой собаки
А Анатолич 11 ноября 2020, 19:59
ну и легкие в 0.7 литра это...ну да, наверное, как у чиха ))
Переодически заваливается на левую сторону, потом также внезапно встаёт на место и может нормально работать неделю , другую. Тащил прицеп 400 км, встала в режим АЭРО и вышла из него через сутки
SO Sergey Orekhov 11 ноября 2020, 20:25
Boris Sibles Tomsk Насколько я успел понять, всё разом из строя не выходит, из перечисленного 1, максимум 2 элемента потребует замены.
Ну могу сказать так, стоковых задние подушки слабые, в них 99% уже микротрешины. И их надо менять. Через эти трещины теряется давление в системе. Компрессор начинает чаще качать что влечёт за собой его скорый конец. А если в системе ещё и влага то и клапана в первые холода дадут о себе знать.
SO Sergey Orekhov 11 ноября 2020, 20:26
Причём машина в режиме оффроад 1 или 2 может стоять неделю и не падать а в обычном режиме будет падать каждый день.
AM Alex Mironov 11 ноября 2020, 20:35
Кстати, если на 4,7 свечи одновременно пыхают ! Зачем ставить верхний ряд обычных, которые по регламенту через 30 тыс менять? может их тоже ставить иридиевые? Кто-то пробовал? Меня вот подмывает при каждой замене свечей!:)
АР Александр Рэм Нижний Новгород 11 ноября 2020, 22:32
Попробуй, будешь первым. Потом расскажешь
AM Alex Mironov 11 ноября 2020, 22:35
Внешне они похожи, но по каталогам верхние только обычные пробиваются
DA Deleted Account 11 ноября 2020, 22:50
Мужчины, подскажите. Рам 1500 4.7. 2002. Печка дует теплом в пассажира, холодом в водителя. Проблем понятна - засор радиатора. Вопрос, возможно ли такое, что при промывке какой то там содой может не только грязь отойти, но и радиатор потечь(свичи пойдут в местах налипания грязи). Какова вероятность? Или лучше просто новый радиатор воткнуть?
На той неделе 2 дня промывал лимонной кислотой.Не особо верил ,но чудо произошло.Теперь и у водителя тепло.
Приветствую, подскажите у кого можно преобрести топливные фильтры на рам 2500 2020 6,7 cummins
Появился вопрос: срезало несколько шпилек задней оси, от какого авто подходит, чтобы оперативно заменить?
Нашёл такие параметры для 1500 2013гв
Stud specs:
9/16 x 18 Inch 14*.1.5
Knurl Diameter: 0.666 Inch 16.9мм
Shoulder Length: 0.813 Inch 20.6мм
Overall Length:2.313 in. 58.75мм
DA Deleted Account 12 ноября 2020, 14:00
Всем привет. Пропали габариты и подсветка приборов панели. Рам 2002 года. 4.7. предохранители целые. Кто что может посоветовать?
