В Василевс 8 февраля 2020, 21:46
Подскажите кто может свечи менял, собираюсь завтра заменить, при предварительном осмотре меня смутило расположение вакуумного усилителя, уж слишком он близко расположен к катушкам. Точно бут проблемы
Василевс Подскажите кто может свечи менял, собираюсь завтра заменить, при предварительном осмотре меня смутило расположение вакуумного усилителя, уж …
И не зря, определённые позы камасутры помогут выкрутить последние свечи. Можно вытащить воздушный фильтр и сидя на поперечине радиатора откручивать, но без торсионной насадки будет очень тяжко
В Василевс 8 февраля 2020, 21:53
Со страны воздушного фильтра там проблем нет меня больше интересует со стороны вакуумного усилителя
я с ростом 180 с лавки 30-50 см не достаю до них, приходится чуть залазить под капот
ЕБ Егор Белов 8 февраля 2020, 21:59
Aleksandr Други скажите, самому сложно провести ревизию супортов?! По сервисам ездить некогда, а есть подозрения, что клинят(передние диски сухие и ес…
Диски тормозные надо было потрогать. Главное не обжечь пальцы. У меня клинили раз в год. Поршни полопались пластиковые. Заменил на метал. Оригинал в тот момент не нашел. Сейчас 3 года ,пошло . Все норм
На ютубе дофига роликов про ремонт наших машин, главное правильно поставить вопрос
и вот вдруг чек P0174 - бедная смесь 2 -го блока цилиндров - где копать, парни?
ЛО Леонид Одноименный 8 февраля 2020, 23:58
Со свечами лайфхак проще использовать надо 3/8 удлинители и все без проблем они короче и уже 1/2. Возле вакуумника откручивал за 5 минут
КП Коля Питерский 9 февраля 2020, 00:13
Егор Белов Диски тормозные надо было потрогать. Главное не обжечь пальцы. У меня клинили раз в год. Поршни полопались пластиковые. Заменил на метал. Ор…
Так же поступил - в спб компания - суппорт7 занимается тормозами точит, высылает если надо! Поршеньки по 350₽
Вот читаю и мысль приходит
На RR кузов снимают турбину менять а на Раме впору чтобы свечи заменить 🤣🤣🤣
КП Коля Питерский 9 февраля 2020, 01:17
Может и так ...... но с 1/2 воротком что на видео и НЕсточенеым у меня получалось сорвать свечу и немного открутить и после этого трещетка упиралась в вакуумник и вытащить с воротка ее у меня не получалось. Может и есть сразу воротки короче но работал тем что есть - об этом и написал.🍻
BS Boris Sibles Tomsk 9 февраля 2020, 06:18
Люди добрые, отдал рама на замену пневмобалона, вопрос есть ли у кого под рукой мануал с необходимым давлением и процедурой калибровки?
BS Boris Sibles Tomsk 9 февраля 2020, 07:41
Архив “RAM 1500 2013+ service manual CD” на форуме нашёл, полагаю там должна быть такая информация, но ссылка битая и скачать не получается. Есть кто сможет с этим помочь?
СЖ Сергей Железяка 9 февраля 2020, 08:36
Но дизель больно хлопотный очень(( требует к себе внимания.
