То как работают суппорта видно часто по дискам, глянь ровно ли идёт выработка.
ЛМ Леша М 8 января 2020, 16:07
Колодки менял перед нг, пахнуть начинает при городской питерской езде
Отпусти тормоз , на д, покат как всегда? Нет ощущения , что машина слегка притормаживает, сравни температуру дисков после езды, только не обожгись, затормози резко - на предмет тянет в сторону или не тянет
На диске будет видна неравномерная выработка, если клинит суппорт
ЛМ Леша М 8 января 2020, 16:12
Не тянет, на д едет, а перед светофором торможу и воняет. Правая сторона горячей
Ну , значит суппорт если правая заметно теплее , пальцем проведи сверху вниз по диску, если не видишь. Хотя типа так нельзя ,почему-то говорят, но так лучше всего чувствуешь выроботку, я всю жизнь так делаю:)
А Анатолич 9 января 2020, 10:58
ценник не такой уж и низкий, с учетом того, что это квад
ИИ Иван Иван 9 января 2020, 11:02
Вот подскажите раз за лифт зашли. Скока боди лифт делать?
А Анатолич 9 января 2020, 11:03
в каком бы не продавался "иделаьном", вложения после покупки от 100к и выше в любом случае..
А Анатолич 9 января 2020, 11:08
лучше уж проставками на 2-2,5 дюйма поднять. Сугубо ИМХО. Переделок под бодик дофига..
ИИ Иван Иван 9 января 2020, 11:11
Анатолич лучше уж проставками на 2-2,5 дюйма поднять. Сугубо ИМХО. Переделок под бодик дофига..
Ну из переделок вроде только провода удлинить, радиатор опустить и может трубки. У меня 2007год. Просто сижу, хочу капролон заказать незнаю скока брать. Потом можно и проставочки и колесики побольше.
ИИ Иван Иван 9 января 2020, 11:13
Ну это если на ппц скока задирать. Ну так боди можно сделать и вместо 30 , 33 или 35 колеса поставить. Колесами только 5-7 см выигрываешь.
ИИ Иван Иван 9 января 2020, 11:15
Ну у меня 30-31 колеса стоят впритык с учетом того что протектор на 40 проц изношен
