Переслано от Александр Сова83
купил у Алексея тимкен, спасибо
АР Александр Рэм Нижний Новгород 19 сентября 2019, 06:32
Тимкен нормальные ступицы. А пробег зап частей чисто индивидуальный и у каждого он свой, так что статистике нет и не будет никогда
По ступицам - если не нырять в воду ходят долго. Проблема всех современных авто. (показатель в паспорте - глубина преодалеваемого брода).
АР Александр Рэм Нижний Новгород 19 сентября 2019, 07:42
Какие броды, какое забивание смазки.... у вас какой то бред в голове....
ВC Василий Cadlpazzo 19 сентября 2019, 08:59
У меня оригиналы были заменены на мопар оригинал же на 140к миль на 3ген
Чувак шприцивал, пока не полезла старая смазка. Значит можно и через дырку abs.
Попробую на днях lm 50 зашприцевать, ради интереса, отпишусь.
ЛО Леонид Одноименный 19 сентября 2019, 09:28
Или тупо для вытеснения влаги? А датчик АБС разве не на сухую должен работать
ЛО Леонид Одноименный 19 сентября 2019, 09:30
У нас два и стоит шестерёнка звёздочка на каждой полуоси
ЛО Леонид Одноименный 19 сентября 2019, 09:31
Которая как раз и взаимодействует с датчиком
Лютый конечно колхоз, но блин! Не гудят, не люфтят, но крутятся с трудом. Вроде и понятно, что загудит-меняй, но мб поможет припарка...
ВC Василий Cadlpazzo 19 сентября 2019, 10:29
Один хрен менять если не поможет, так чёж не попробовать. Кто не стреляет тот не попадает
Я сделал масленки в шрузах гле шлицы изнашиваются и гоняю так без всяких зомутов
Про подшипник интересная тема, нужно на старом посмотреть возможность смазки
ВC Василий Cadlpazzo 19 сентября 2019, 10:41
Но если без нагрузок частых то может и оттянет смерть их
