Нет в регистрации полностью мои данные тут все нормально, ходил в Гибдд говорят все четко
Ну сейчас я проехал 8500 за отпуск, и я был уверен будут штрафы, в мае за отпуск 12.000, и ни одного.
А Анатолич 20 сентября 2019, 08:24
Кстати. Эти гайки отлично гайковертом откручиваются. Но надо шток держать
Мне так сделали, написал заявление, сказали спишут, отправят письмо для предъявления судебнику, в итоге до сих пор нет письма
На отрезке между перекрестками не менее 6-10 камер, а иногда ещё больше
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 сентября 2019, 10:38
Лёха, ты это видел собственными глазами и делал сам?
Только подумай прежде чем отвечать
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 сентября 2019, 10:48
Уже больше пяти лет владею РАМом и иногда хочу задать вопрос всем владельцам таких же машин и вот, пока делать нечего, сам вопрос - что у вас показывает датчик давления масла? Он как то реагирует на обороты двигателя например при холодном пуске и после прогрева?
У меня и зимой и летом, на холостых и при максимальных оборотах всегда в одном положении, мне кажется это как то не совсем правильно...
На 4ген, на педаль газа кажет датчик давления масла. А механический у меня децел отклоняется при прогрева или не ровном положении машины
ПИ Плетминцев Иван Сергеевич RDRC 20 сентября 2019, 10:55
После замены масла стрелка встала в таком положении, на старом масле была чуть(на такое же расстояние) меньше середины
ВC Василий Cadlpazzo 20 сентября 2019, 11:16
Норма ддя 3ген и не плавает стрелка, а у 4ген стрелка плавает на оборотах высоких поднимаясь
Александр Рэм Нижний Новгород Уже больше пяти лет владею РАМом и иногда хочу задать вопрос всем владельцам таких же машин и вот, пока делать нечего, сам вопрос - что у ва…
На холодном масле стоит как вкопанный, прогреется до 90 и чуть шевелиться от газа.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 сентября 2019, 14:46
У меня вообще не двигается, стоит как вкопанная на отметке чуть больше половины
