MQ Mаke Qazaqstan 16 августа 2019, 23:39
Ехал я только что... Ночь. Тишина. И заметил, если отпустить газ, то ниже 50км появляется какой то дизельный звук мотора :) хотя 5.7 бензин. И ещё, как перестать пугаться от тех чудаков, которые едут в притык к жопе? Многие седаны пропадают из поля зрения :) может постоянную камеру забабахать?
MQ Mаke Qazaqstan 16 августа 2019, 23:51
Интересно, а он вообще решается? Или нет смысла и он через время снова появится?
АA Алексей Ai 16 августа 2019, 23:57
Mаke Qazaqstan Ехал я только что... Ночь. Тишина. И заметил, если отпустить газ, то ниже 50км появляется какой то дизельный звук мотора :) хотя 5.7 бензин.…
Как вариант: дизельный звук появляется когда поршни болтаются в цилиндрах, при их износе и задирах. Засунь эндоскоп и посмотри стенки цилиндров, если сильно задрано, скорее всего так и есть.
MQ Mаke Qazaqstan 17 августа 2019, 00:12
Алексей Ai Да паниковать рано. Если масло не ест, компрессия в норме, тянет нормально, то ездить можно долго с этим звуком.
Масло не берет. Проверяю в неделю 1 раз.
Компьютерная диагностика сегодня показало все отлично. Компрессия в норме. Только посоветовали для себя промыть форсунки. Но сказали что не критично.
MQ Mаke Qazaqstan 17 августа 2019, 00:13
Стрекочет как то странно :) нажимаю газ, и сразу пропадает .
АA Алексей Ai 17 августа 2019, 02:23
Вот только непонятно какие хлостые он считает 🤷‍♂️. Когда только завелся и греешь машину, или когда ставишь на паркинг, или когда ставишь на нейтраль, или когда просто останавливаешься??
Добрый день. Подскажите пожалуйста где найти номер КУЗОВА? Табличка под стеклом, номер рамы, наклейка найдены. Машина: Dodge RAM 2500 4 поколения. Образованный инспектор, не хочет ставить на учёт без этого якобы обязательного элемента индентификации машины. Заранее спасибо.
То есть у 2500 4 поколения, кастрированный номер на раме, табличка под стеклом и наклейка на арке двери? Все?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 17 августа 2019, 09:28
Никакие наклейки не являются основанием правильного номера, только выбитые номера.
Когда ставил свой на учёт, то инспектор только заглянул в лобовик и всё...
MQ Mаke Qazaqstan 17 августа 2019, 09:44
У меня на обмороке на кузове сверху было :)) тут такого нет? Под накладками
