В Вадим 17 июля 2019, 20:48
А кто знает диапазон напряжения на сигнальном проводе лямды нашей?
В Вадим 18 июля 2019, 08:43
А вот за две те что после катализатора я чёт и не посмотрел напряжение графика
А Анатолич 18 июля 2019, 08:43
Лямбды можно поставить дубли, тот же Бош от 10-ки. надо посмотреть только геометрию и параметры нити накала...ну перепаять провод.
В Вадим 18 июля 2019, 08:44
Смотрилтна Али копейки стоят и пишут по отзывам нормально работаютт
АР Александр Рэм Нижний Новгород 18 июля 2019, 08:54
Лямбды лучше всё-таки оригинал, от них очень многое зависит! Не таких уж они космических денег стоят.
А Анатолич 18 июля 2019, 08:55
Саня, не гони. Лямбды пл принципу практически все одинаковы
АР Александр Рэм Нижний Новгород 18 июля 2019, 08:56
Так принцип у всех одинаков.... и принцип жизни как бы тоже одинаков, только живут все по разному и умирают в разном возрасте....
У меня на газу вылазит две ошибки на лямбды - на бензине проверенном норм, но у меня катов давно нет. Стоит поменять лямбды?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 18 июля 2019, 08:57
Настраивать газ
В Вадим 18 июля 2019, 08:57
Согласен оригинал дольше должен ходить. Но тут понять что именно они :) одна ориг стоит 6 китайских
Прошивки лью биллидогом но там не видел отключение катов
АР Александр Рэм Нижний Новгород 18 июля 2019, 09:03
У меня сейчас есть проблема с переобогащением смеси, проверили всё что можно - всё ОК! Поменял лямбды. У старых металического экрана просто нет, одна керамика, пробег 450 т.км плюс-минус. Самое интересное - ничего не поменялось!!!!
Лямбду можно проверять при работе двигателя со сканером - отключая форсы и смотреть изменения в показаниях смесеобразования (как бы в двух словах). Если реакция нормальная, то и лямбды работают и нечего их трогать
В Вадим 18 июля 2019, 09:08
Лямды работают но вольтаж меня настораживает вот и спросил
M MAXACAMATMAH 18 июля 2019, 09:08
Так передние лямбды невозможно вышить. Ток зад. Так что не важно, газ, бензин- хоть водород. Нужны работающие передние лямбды.
M MAXACAMATMAH 18 июля 2019, 09:11
Та хоть через неделю, не к спеху. Главное не забудь :)
M MAXACAMATMAH 18 июля 2019, 09:17
Дайте телефон этого человека, который вышивает
M MAXACAMATMAH 18 июля 2019, 09:23
На фото задняя лямбда. В россии задний мопар стоит 2300р. Смысла брать за 1000 заднюю нет. Она не подходит на перед. Я уже вляпался один раз. По оф каталогу привозят вместо передних, задние. Фишки разные, но даже если перепаять - не подходят.
В Вадим 18 июля 2019, 09:26
мне номер лямды дали по вину там два номера 56029049AA и 56029050AA говорит разные только длина проводов
