05064369AB
изменено
Slayer Кто знает. Штатный саб от ген 4 в ген 3 встанетОдинаковые. Выяснил
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста у меня стала коробка греться при спокойное езде до 90 градусов, раньше строго держала 83-85 даже при быстрой езде
** Доброго дня.
Подскажите пожалуйста у меня стала коробка греться при спокойное езде до 90 градусов, раньше строго держала 83-85 даже при быс…Нормально. Вполне ездовой режим. Вот когда за 100 уходить будет, то стоит задуматься 🤔
Спасибо за разъяснения !!!
Всем привет! Начал посвещаться в ремонт автомобилей RAM 1500. Стояла машина у сервиса, аккумулятор сел в 0, причем и второй тоже маленький. Купил поменял два аккумулятора и теперь селектор коробки передач не моргает и на приборке пишет GEARBOX MALFUNCTION. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами и как их решали? Машина новая 2025г.
Alexander Всем привет! Начал посвещаться в ремонт автомобилей RAM 1500. Стояла машина у сервиса, аккумулятор сел в 0, причем и второй тоже маленький. …Прикуривали машину?
Anton Прикуривали машину?Да, сами преды под капотом целые и в салоне
слышал, что есть какой-то силовой, он под основной коробкой находится где-то..
Alexander Да, сами преды под капотом целые и в салонеТут еще очень важна последовательность действий при прикуривание
прикуривал не я, коллеги, я не видел честно как они это делали, но после прикурки такая беда случилась
все остальное при этом работает
Я шайбу снял, питание и кан приходит, ее снимаешь - машина падает в аварию. Одеваешь, просто по gerbox ошибка
Alexander Я шайбу снял, питание и кан приходит, ее снимаешь - машина падает в аварию. Одеваешь, просто по gerbox ошибкаИзвестная беда. При прикуривании горят шифтеры.
беда( и теперь только покупать новый?
или тот спасти можно?
Alexander или тот спасти можно?
вот начну с него, спасибо!!!! Но если не получится, тогда к Константину
Alexander вот начну с него, спасибо!!!! Но если не получится, тогда к КонстантинуПред целый( прозванивается
Походу попали на селектор
Интересно, чисто теоретически... если перед прикуриванием отсоединить шайбу, то риски её спалить исключаются?
Ну просто деталь не дешёвая, а аккумы смотрю часто разряжаются
Ну тогда может проще и дешевле отсоединить аккумулятор и зарядить его )?
С Н Интересно, чисто теоретически... если перед прикуриванием отсоединить шайбу, то риски её спалить исключаются?Так, чё тады палить?
Дмитрий Потехин Так, чё тады палить?Пред
С Н ПредОн и так сгорит от неправильного закура
Дмитрий Потехин Он и так сгорит от неправильного закураПочему не правильный? Какая основная ошибка
С Н Интересно, чисто теоретически... если перед прикуриванием отсоединить шайбу, то риски её спалить исключаются?Машин не поймет, в какой позиции коробка и не заведется, не?🤔
Сергей Почему не правильный? Какая основная ошибкаЭт не у меня
У Титова Дмитрия на Ютубе есть видос, почему горит пред под коробкой у Тангстена.
Дмитрий Потехин У Титова Дмитрия на Ютубе есть видос, почему горит пред под коробкой у Тангстена.
В канале, кстати, есть ошибочка. Статья эта включает исправление ошибки.
Get В канале, кстати, есть ошибочка. Статья эта включает исправление ошибки.Может быть, просто он комментирует
Get В канале, кстати, есть ошибочка. Статья эта включает исправление ошибки.Как там наука?
Дмитрий Потехин Как там наука?Вы интересуетесь наукой?
Get Вы интересуетесь наукой?Охотой. Отец у Вас охотник.
Дмитрий Потехин Охотой. Отец у Вас охотник.А точно, вы решили содержимое личного разговора выложить в чатик. До свидания, Дмитрий)
Пришло время провести профилактику катам, есть у кого опыт по этим химиям? Просто за бренд платить не привык, из представленного списка имел дело лишь с хайгир, но может у кого есть опыт/пробы по другим продуктам?
