ВД Виктор Доброкотов RDRC 25 июля 2026, 10:05
biohazard Бонжур алейкум, отцы. Давеча таскал тяжелый прицеп на 6 этаж паркинга, уклон пандуса около 30 градусов. Заметил потек масла под коробкой, по…
Если пента под капотом, то это маслоохладитель течет. Масло скапливается в развале и при наклоне стекает назад. Ну какбэ это штатно для пенты)). И относительно просто чинится
IU Ivan Ustylenko 26 июля 2026, 09:03
Дурацкий вопрос: пистоны лючков в передних подкрылках - у кого-то есть их параметры, а то может и ссылка на озон?
? ⒶⓁⒺⓍ 26 июля 2026, 15:52
Сначала померещилась ракета, потом думаю откуда в этом чате ей взяться пригляделся и точно пистон 🤣🤣🤣 дожили уже ВПК везде мерещится
АИ Анатолий Иванович 27 июля 2026, 10:38
Приветствую! Может сталкивался кто с похожей проблемой:
АИ Анатолий Иванович 27 июля 2026, 10:39
Пропала тяга, динамика и будто прицеп тяну… это может быть из-за свечей? Ошибок нет
IU Ivan Ustylenko 27 июля 2026, 10:50
Начать с просмотра и анализа параметров - топливные коррекции в разных режимах, давление топлива в разных режимах, откаты по детонации. Ну и непллохо бы писать что за мотор и год.
Удостовериться что суппорты не закисли опять же
А Анатолич 27 июля 2026, 10:52
ТС часто стали думать, что тут сидят люди, которые умеют читать мысли по интернету
Коллеги, подскажите, притёр заднюю боковую пластиковую накладку колесной арки. Царапины глубиной 1 - 1.5 мм. Есть у кого опыт лечения в Питере или лучше новую/с разбора искать?
Ребель, 2016 года.
ИС Игорь Семакин 29 июля 2026, 10:54
Всем привет 👋
На РЭМ 1500 18-го года перестал показывать датчик топлива. В сервисе сказали, что надо менять датчик, который стоит в топливном насосе и меняется он только в сборе. Но что-то мне подсказывает, что можно датчик отдельно поменять. Есть кто сталкивался с такой проблемой?
