TV Tatarkin Vladimir 3 июля 2026, 12:21
Короче, не догорает он полностью к моменту открытия клапана, и температура на выпускных клапанах возрастает
𝕽 𝕽𝖆𝖋𝖆𝖊𝖑 3 июля 2026, 13:27
Приветствую, народ подскажите кто ставил ГБО в Москве надо на RAM RHO. Заранее спасибо
ВД Виктор Доброкотов RDRC 3 июля 2026, 13:34
TL;DR по Hurricane 3.0 RAM 1500:
Топливо:
SO (420 л.с.) — АИ-92 допустим, АИ-95 оптимум. АИ-100 — деньги на ветер, прирост ~ноль.
HO (540 л.с.) — минимум АИ-95, лучше АИ-98. АИ-100 допустим, но выигрыш vs 98 минимален.
Смешивать 95+100 можно свободно — получается промежуточный октан (~97.5 при 50/50), никаких рисков. Это нормальная практика.
ГБО:
На Hurricane — фактически нет. Мотор GDI + twin-turbo: обычное ГБО-4 не подходит, нужны системы для прямого впрыска (STAG 400 DPI, BRC SDI, Prins), которых под этот двигатель никто ещё не адаптировал — мотор слишком новый, ни одного задокументированного кейса в мире.
Ваш HEMI 5.7 — идеальная платформа под газ, Hurricane — худшая из возможных. Если газ в приоритете — держитесь за HEMI.
Вывод одной строкой: Hurricane кормить 95-м (HO — 98-м), мешать с сотым можно; газ на него ставить нельзя и в обозримом будущем не получится — для ГБО ваш нынешний HEMI строго лучше.
Привет всем! вопрос про бензин! в 5,7 2014 года, можно/нужно лить Аи92 ? )))
Каждый сам решает кого и где слушать, и что делать потом.
Я людям этим доверяю.
В 6.4 лью 95й
Краткий ответ: Настоятельно не рекомендуется. Это может привести к повреждению двигателя и лишению гарантии.
Вот подробности для вашего автомобиля:
Требование производителя
Для RAM Power Wagon 2025 года с двигателем 6.4 HEMI V8 (модель с индексом BGE, устанавливаемая на Heavy Duty) завод-изготовитель предписывает бензин с октановым числом не ниже 89 (АИ-89) по исследовательскому методу.
В США это соответствует среднесортному топливу (Mid-Grade), в России — АИ-95, так как АИ-92 имеет октановое число 92 по исследовательскому методу, но по моторному методу и детонационной стойкости уступает американскому 89.
Что будет, если залить 92-й
1. Детонация: Двигатель рассчитан на работу без детонации на 89+. Использование 92-го вызовет детонацию при интенсивных нагрузках (обгон, подъём в гору, буксировка прицепа), даже несмотря на работу датчиков детонации.
2. Потеря мощности: Блок управления двигателем, фиксируя детонацию по датчикам, начнёт автоматически сдвигать угол опережения зажигания в сторону запаздывания. Вы почувствуете заметное снижение тяги и увеличение расхода топлива. Для мотора мощностью 410 л.с., заточенного на тяжёлую работу, это критично.
3. Риск повреждения: Длительная работа с детонацией, даже с корректировкой УОЗ, повышает износ и может разрушить поршни или свечи зажигания.
4. Гарантия: Дилер вправе отказать в гарантийном ремонте, если экспертиза выявит в баке топливо с октановым числом ниже 89 (по методу (R+M)/2), что эквивалентно российскому АИ-95 и выше.
Исключение (только на крайний случай)
В ситуациях, когда другого топлива нет (например, в глухой местности), можно временно залить АИ-92, чтобы добраться до цивилизации. При этом нужно:
· Избегать резких ускорений.
· Не буксировать прицеп.
· Не поднимать обороты выше 2500–3000 об/мин.
· При первой возможности долить полный бак АИ-95 или АИ-98/100, чтобы повысить общее октановое число смеси.
Вывод: Лучше всегда использовать АИ-95 и доверять только проверенным сетевым АЗС. Экономия на топливе может обернуться дорогостоящим ремонтом.
А где можно купить пробка для бензобака с ключом ??!! ))))))))
А Анатолич 3 июля 2026, 20:26
Это техническая группа. Тут вопросы только по ремонту
ВД Виктор Доброкотов RDRC 3 июля 2026, 23:14
Запорная Крышка Заливной Горловины Топливного Бака с 2 ключами Для Jeep Chrysler Ram Dodge 5278655AB
https://ozon.ru/t/hojpJ3w
АК Антон К. 4 июля 2026, 00:00
Подскажите пожалуйста, сколько ампер оптимально для прикуривательных проводов в нашем случае? Хочу до кучи укомплектоваться.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 4 июля 2026, 00:09
Антон К. Подскажите пожалуйста, сколько ампер оптимально для прикуривательных проводов в нашем случае? Хочу до кучи укомплектоваться.
Укомплектуйтесь бустером, способным толкать 5,7. И все вопросы к проводам и прочему отпадут. И будет вам щастье.
АК Антон К. 4 июля 2026, 00:20
Бустер бустером, у меня всегда в машинах провода были, а в Рэма чет забыл положить. Сегодня попросили провода, я и вспомнил, что их нет.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 4 июля 2026, 07:27
Вот и я тоже возил-возил провода, а потом продал их вместе с машиной. А в РАМ положил пускач. И когда просят провода предлагаю пускач. И все довольны. Опять же, он и фонарь, он и батарейка запасная. Но не агитирую, тут каждый как хочет. По теме- слышал неплохие отзывы о сварочных проводах. Но сам не пользовал.
