АК Александр К. 23 июля 2026, 21:45
Так то обычно задние тапки на заднеприводный машинах точит быстрей , хотя тут пол форума летом на « авто» в раздатке катают .
Хотя не понимаю зачем
недавно делал ротацию (менял колеса местами, а не то, что некоторые подумали), так вот заднее правое больше всех изношено. Толчковая нога у барана, получается, надо чаще ротацию делать.
А Анатолич 24 июля 2026, 09:20
biohazard недавно делал ротацию (менял колеса местами, а не то, что некоторые подумали), так вот заднее правое больше всех изношено. Толчковая нога у …
Немного не так.
Правое колесо чаще уходит в букс по причине того, что ближе к обочине. Край дороги часто засран песком и всякой фигней. Сцепление меньше
С т.з. диффа момент на колеса передается абсолютно симметрично
А Анатолич 24 июля 2026, 09:22
А вот у любителей навалить по кольцу быстрее стирается левая покрышка
ДП Дмитрий Потехин 24 июля 2026, 19:32
Гоночное кольцо в Красноярске есть у нас.
АК Александр К. 24 июля 2026, 21:20
Юрий °|||||||° Треф Кардан
+1
Снять и проверить балансировку в нормальном кардан-сервисе .
У мну на наваре ( даааавно это было) при пробеге за 250 ткм началась вибрация просто нисчего . Проверял все и шрусы и шлицевые все норм ,
смена крестовин не помогла. Визуально кардан в идеале ,снял отвез в карданщикам на балансировку 40 мин покурил и фантастик Усе прошло .
ДС Дмитрий Сувенирка люба 24 июля 2026, 21:28
Всем доброго. Подскажите, насколько не хорошо ездить с отломанной трубкой карьерных газов от масло заливной горловины? Сегодня увидел, что штуцер залит герметиком на глухо, шланг в него был приклеен и отвалился не знаю когда. Может было предыдущим хозом так сделано, 3г назад, может прошлой осенью при капиталке двигателя...
Бонжур алейкум, отцы. Давеча таскал тяжелый прицеп на 6 этаж паркинга, уклон пандуса около 30 градусов. Заметил потек масла под коробкой, полез смотреть, капало с заднего среза поддона коробки, но течь оказалась сверху откуда-то и масло по виду и запаху моторное а не ATF. Температура коробки при этом выше 82 не поднималась, полный привод не включал, хватало заднего, давление и уровень масла в двигателе в норме. Откуда могло просочиться? потек вытер, при обычном движении по горизонтали не повторялось, заехал снова в паркинг и опять появились капли. Единственная мысль, что приехали прокладки теплообменника в пентастаре и у меня там тазик с маслом, который течет при наклоне. но сверху не видно, полезу эндоскопом. уровень от замены до замены нормальный. ЗАГАДКА ДЫРЫ
