АГ Андрей Гиговский | Психолог 4 июля 2026, 10:53
А там уж сам выбирай. Я езжу на 92, пока все норм.
АК Антон К. 4 июля 2026, 21:25
Парни, помогите разобраться, пожалуйста!? Снял свою крышку трёхсекционку, с которой пришла машина, я ранее пытался понять, что не так с ней, пришел к выводу что она под чёрные направляющие, у меня белые. НО, чет я засомневался совсем, от Рэма ли она вообще, ее ширина по кончиками резинок 126,5 см. Даже если учесть что она ставится под чёрные направляющие которые шире белых, посмотрите у себя, у кого трехсекционки на чёрных направляйках, какая у вас ширина крышки? Кузов с рэмбоксами.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 4 июля 2026, 21:30
Чеген с рамбоксами по краям резинок 137. Четырехсекционная Бэкфлип 2
ВД Виктор Доброкотов RDRC 4 июля 2026, 21:34
Я думаю, что черные от белых отличаются только способом крепления крышки, струбцина либо замок. Но это неточно
А Анатолич 5 июля 2026, 05:00
Переслано от Saveliy Ogorodnikov
Всем привет!
Г. Уссурийск (Приморский край)
Приобрели себе RAM 2500, 6.7 дизель.
Комплектация простая, будем потихоньку дорабатывать.
Но это ограничение скорости в 170…
Есть ли варианты снять или подвинуть лимит? Авто 2025г, новый
А Анатолич 6 июля 2026, 04:00
Антон К. Подскажите пожалуйста, сколько ампер оптимально для прикуривательных проводов в нашем случае? Хочу до кучи укомплектоваться.
Сделал сам провода для прикуривания. 16 кв.мм. Провод КГ-хл. Сварочные крокодилы на концах. Лет 6 дюжит. Лучше на голову любых заводских (много раз уже сравнивали на практике).
Бустер это игрульки, не более. В -30 он только "пикнет" разок и все...
М Максим 6 июля 2026, 07:01
Коллеги, подскажите какие предохранители по номерам стоят в цепях ближнего и дальнего света?
По номиналу эти провода держат пусковой ток. В запуске это главное.
У меня беркут 1500А
Запускал вездеход легко, с полным высаженным комком.
А Анатолич 6 июля 2026, 09:33
Х3 дизельный заводили каким-то бустером, по виду прям новый. Пару раз еле прокрутил колено и помер. Прикурили от Х5 - с полпина завёлся.
Если купить коробку ноунейм и не смотреть на отдачу и размер аккумуляторов, то чего удивляться что маломощное устройство не смогло дизель раскрутить)
Анатолич Маркетинг это я про тысячи ампер
Ну пиковая мощность пол секунды наверное будет, потом вдвое меньше скорее всего
Из личного опыта могу сказать что порш зимой с ушедшим в защиту аккумом пытался прикуривать от соляриса))
И порш на запуске глушил солярис на холостых, приходилось газовать до 3 тысяч и только тогда порш запускался))
Если в аккумуляторах хоть что-то есть, то бустер реально выручит
А Анатолич 6 июля 2026, 09:42
Anton Ну пиковая мощность пол секунды наверное будет, потом вдвое меньше скорее всего Из личного опыта могу сказать что порш зимой с ушедшим в защ…
Бустер бы в такой ситуации даже не пикнул.
Если бы там была РЕАЛЬНО сила тока 1500А, провода бы буквально взорвались.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 6 июля 2026, 09:45
Беркут JSL 15000 прекрасно работает с 5, 7 и 2,0 дизелем на Джорнике прям мёртвым.
