ВД Виктор Доброкотов RDRC 31 мая 2026, 16:20
Если прикуривать, одну тоже скинуть, чтобы аккум исключить из цепи
В целом самая дорогая часть электроники в авто
ВК Валерий Крылов 31 мая 2026, 16:56
Да ладно, парни, вы что раскочегарились то ?.
С Сергей 31 мая 2026, 17:42
Товарищи не стоит спорить, лучше не рисковать и зарядить аккум, и после с аккума бустить заводку, на раме выгорают преды те что под капотом, с низу подходят, при не правильном прикуривании. Можно завести с бустера, но смысл, нужно же все равно, потом аккум подкидывать, а на заведенной, этого нельзя делать. Я являюсь свидетелем сгоревшего эбу при скидывании клеммы с аккума на фольце, так что зачем рисковать.
Получается, бустером нельзя, или если у бустера ток ниже 150А, то можно?
ВД Виктор Доброкотов RDRC 31 мая 2026, 20:42
Anton Получается, бустером нельзя, или если у бустера ток ниже 150А, то можно?
Да можно бустером. Чегену пофиг вообще. Несколько раз заводил конкретно нынешний авто после длительной стоянки. Специально для этого бустер и куплен был. Все нормально работает, ни чеков, ни глюков. У пятаков там какая-то иная схема, писали об этом. Пред между двумя аккумами вылетает.
Виктор Доброкотов RDRC Да можно бустером. Чегену пофиг вообще. Несколько раз заводил конкретно нынешний авто после длительной стоянки. Специально для этого бустер …
У меня пятый рест, и видео даже есть про пред на 150 ампер, который сгорает от бустера, но сгорает то он от токов выше 150 ампер…
ВД Виктор Доброкотов RDRC 31 мая 2026, 20:58
Anton У меня пятый рест, и видео даже есть про пред на 150 ампер, который сгорает от бустера, но сгорает то он от токов выше 150 ампер…
Ну тут уже в етих новомодных тачках бещ ста грамм не разберешься. Я древний пенс на древнем чегене, мне эти проблемы неведомы))
С Сергей 31 мая 2026, 21:07
Пусковой ток на 5.7 около 700 ампер, обычный бустер не подойдет, только мощный, но от аккума стартовать нужно, как буфер
С Сергей 31 мая 2026, 21:40
Аккум сгладит скачок тока, как индуктивность
ИФ Имя Фамилия 31 мая 2026, 21:47
Куда вы боитесь не успеть? Можно же подождать, покурить, анекдоты рассказать и через 5-10 минут стартовать со своего аккума без всяких рисков
