С Сергей 26 мая 2026, 10:37
Давление не влияет на промывку радиатора играет роль температура раствора и скорость потока.
АА Алмаз Андреев 26 мая 2026, 10:48
Знаю, что тема заезженна, но не нашел ответа на свой вопрос в чате.
Подскажите какой вязкости заливать масло в мотор ? 5.7 еторк хеми пробег 105к
ВД Виктор Доброкотов RDRC 26 мая 2026, 10:57
Ну и на крышке заливной горловины должно быть написано... А еще в инструкции к машине🤔
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста проверенный сервис где можно в Москве сделать развал, желательно на СВ
Г Георгий 26 мая 2026, 13:27
Сам не делал, но кто-то из одногруппников бывал там
Е евгений 26 мая 2026, 13:31
Привет . Подскажите как подключить авто холодильник в багажник рам ? Там 115 воль а холодильник со штатным проводом через адаптер от 220 включается . Если через евро вилку включить будет работать ?
IU Ivan Ustylenko 26 мая 2026, 13:33
формат розетки/вилки вторичен совершенно.
Е евгений 26 мая 2026, 13:42
Есть розетка автомобильная на 12 вольт и есть от 220 вольт
С Сергей 26 мая 2026, 13:56
евгений Привет . Подскажите как подключить авто холодильник в багажник рам ? Там 115 воль а холодильник со штатным проводом через адаптер от 220 вкл…
Блок питания холодильника должен поддерживать 110в, обычно блоки питания от нормальных холодосов поддерживают 2 стандарта.
С Сергей 26 мая 2026, 13:57
Написано на блоке питания входное напряжение
Е евгений 26 мая 2026, 14:01
Да еще вопрос если один холодильник подключить в багажнике от штатной розетки а второй в салоне , потянет генератор ? Может кто то пробовал
Г Георгий 26 мая 2026, 14:26
Виктор Доброкотов RDRC Я там делал несеолько раз.
Справились с задачей?
Я для понимания качества
Точно знаю что наши барашки туда заезжают, а вот результат устраивает?
В бывшем ПикапТраке тоже делают с/р, но с качеством беда, в 3 из 4 раз (4й удачный) руль был в сторону
И Игорь 26 мая 2026, 15:24
Посмотрел на свой оил лайф, 84%, пробег 2700км после смены, менять на 7500-8000км буду, наверное в районе 50% оил лайф будет
И Игорь 26 мая 2026, 15:26
В инструкции по эксплуатации где все читают, что замена масла через 15ккм, как правило не читают дальше, где написано что при сложном режиме эксплуатации менять надо на пробеге 7,5ккм...
И Игорь 26 мая 2026, 15:27
Ну и про расход указанный производителем тоже можно почитать 😂
I iZavodnoy 26 мая 2026, 23:00
Поставил в левый рамбокс
Крышку верхнюю снял и сделал новую, чтоб по высоте влезло.
1500вт макс мощность
1000вт за час может дать
Зарядка от розетки в рамбоксе
Прокинул в кузов розетку с крышкой влагозащищенную
Фото позже
И Игорь 27 мая 2026, 06:14
Чтобы не заморачиваться с переходником, шнур купил, на озоне, с правильной вилкой
И Игорь 27 мая 2026, 06:35
Кирилл Батылов Я про пробег в 7.5 к км 🤣 я так и меняю , неважно от нагрузки , выходит примерно 50 проц оил лайф
Странно, но в мануале написано, что оил лайф просигнализирует о необходимости замены масла с учётом коротких поездок, буксировки прицепа, то есть учитывает сложный режим эксплуатации.
И Игорь 27 мая 2026, 06:37
Также написано, что не больше: 10к миль, 350 часов или год.
Ну то есть как и на любом другом авто.
М Максим 27 мая 2026, 09:06
Да нормальные авто давно научились вычислять необходимый пробег до ТО в зависимости от условий эксплуатации. Бмв считает от моточасов, ровер считает все вокруг, и еще как то мерит разжижение масла, не знаю как он это делает но делает. Рам тоже в зависимости от условий эксплуатации показывает пробег до ТО. Даже электричка показывает когда ей ТО надо делать в зависимости от эксплуатации.
Люди кто делает ТО ч каждые 5 тыс, ну либо реально и в хвост и в гриву тачку имеют, либо пересели с тойоты, на которой ни чего не ломается так как ТО по регламенту раз в 5 тыс.
Те кто пишет про тяжелые условия эксплуатации якобы которые в России, вы в Америку съездите и гляньте какие там условия. Я был в Америке, и скажу что зачастую у нас условия эксплуатации зачастую намного лучше. В Неваде днем так жарит 🤦🏼‍♂️, а ночью дубак
М Максим 27 мая 2026, 09:07
А если сдохнет двигатель все равно скажут либо масло г, либо не вовремя менял, ну или еще что придумают
