Dmitrii Vladimirovich Миллиона не нужно Но я могу на свой ram поставить регулируемую подвеску и лебедку, что и сделал Но Вы из своего pw не сделаете дизельную ме…
А зачем? Это уже будет не PW. Ведь это не только лебедь.
Это вес(!), подвеска, блоки и тд.
Если нужна будет мега на дизеле, то тогда придется покупать мегу на дизеле.
Зачем колхозить, если можно купить сразу то, что нужно?
Коробка zf
8 передач
8-ступенчатый автомат TorqueFlite HD
Момент у HEMI 6.4 582 ньютона-метров
Всем привет, подскажите сервис в Москве с наличием запчастей, не могу никак шаровые подобрать, нужно приехать и уехать на машине
ВД Виктор Доброкотов RDRC 11 апреля 2026, 20:00
Вероятно, Авторофит сможет вам помочь
А кто нибудь решал задачку - как прицепить прицеп с откинутым бортом? Я тут хотел два квадрика увезти - один в кузове второй в прицепе и обломался - мешает открытый борт защелке дышла
SO Semyon Ogotoev 12 апреля 2026, 01:35
Вопрос: передняя ступица 4 ген, подшипник меняется или нет? Целиком надо купить?
DV Dmitrii Vladimirovich 12 апреля 2026, 01:51
Roma А зачем? Это уже будет не PW. Ведь это не только лебедь. Это вес(!), подвеска, блоки и тд. Если нужна будет мега на дизеле, то тогда придетс…
Вы же за подвеску начинали 😂😂😂
Теперь на вес перешли
Подвеску блоки обсудили...
Вы слишком фанатично относитесь к своему авто, беседа теряет смысл
ЕВ Евгений Вознесенский 12 апреля 2026, 03:17
Борт сделан быстросъёмным , даже ключей для этого не нужно 😉
Р Ростовский 12 апреля 2026, 05:30
Сергей Нужно шар с более низким положением и все оденется, так вожу квадры в кузове и в прицепе
Стандартный российский прицеп? При поворотах откинутый борт не зацепит запаску на дышле или сам прицеп? Упорное колесо прицепа, снимаете полностью или поворотное оно?
С Сергей 12 апреля 2026, 05:33
Ростовский Стандартный российский прицеп? При поворотах откинутый борт не зацепит запаску на дышле или сам прицеп? Упорное колесо прицепа, снимаете пол…
берете рулетку и от центра шара меряете радиус самой близкой точкик замку фаркопа, никакой борт не должен цеплять, шар до края борта примерно сантиметров 10-15
Р Ростовский 12 апреля 2026, 05:44
А кто крепил фаркоп, на прицеп, что бы два прицепа таскать?
DV Dmitrii Vladimirovich 12 апреля 2026, 06:16
Перечитайте, если не поможет с первого раза
Не меня, а обладателей не pw
Зы два миллиончика пришли на Ваш миллиончик
ДП Дмитрий Потехин 12 апреля 2026, 06:39
Ростовский Да да. Кнему. Вот и думаю на сколько он прочный. Метал вроде 4мм точно есть и на 4 болтах крепится. Вообщем буду пробывать
Я себе фанеру для опалубки влагостойкую 18 мм поставил, толщина позволяет, но руки не дошли. А милиционэры вопросы задавать не будут?
ДП Дмитрий Потехин 12 апреля 2026, 08:43
В вашей Макскве, это удивительно. Так Как в Сибире гниёт, на раз два
