YD Yuriy Dorogov⎈ 14 марта 2026, 16:55
Переслано от Yuriy Dorogov⎈
Свой сарказм, оставьте при себе пжлст
Переслано от Макс Борода ⚡️
Я ему разрешил, письменно.
РЛ Рагнар Лодброк 14 марта 2026, 23:09
Удали на телефоне сначала это подключение а потом заново найди его и синхронизируйся
С Степан 15 марта 2026, 13:08
Переслано от Степан
Всем привет, может кто сталкивался с проблемой на додж рем 2008г просто перестал заводиться проверил все преды все вроде норм, решил зачистить клему на коробке предохранителей открутил её зачистел начал ставить обратно стал стартер крутить безостановочно причём ключи лежали в кармане. И приборная панель тоже перестала работать.
Переслано от HEMI-Слав
Детальный пост без шакальных фоток экрана со стенда запилю позже а пока вот анонс:
Было замерено до тюнинга:
-351 сила на 5075rpm
-547 nm на 4050rpm
Отсечка 5800
Вал TSP stage2, впуск-выпуск :
-428 сил на 6050rpm
-622(!) nm на 4150rpm
Отсечка 6700
Итого плюс 77 лошадей, 75 ньютонов и бонус в 900 оборотов рабочего диапазона что позволяет сдвинуть все шифтпоинты в получившееся прямое плато мощности.
Скриншот показывает два графика - до обработки блендаметом и после стенда. Тк ШПЛ Тимур поставил не сразу, ровно как и пружины - первоначальная настройка (синяя) была максимально консервативная для круизинга и избежания БигБалаБум
ДС Диана Сидорович 15 марта 2026, 16:10
Всем привет! Не подскажите хороший сервис по кузовному ремонту и окрашиванию в МСК или МО? После ДТП разорвало стойку, примяло двери, ну и остальное на фото 🫤
MR Maxim R. Yakushkin 15 марта 2026, 16:15
Диана Сидорович Всем привет! Не подскажите хороший сервис по кузовному ремонту и окрашиванию в МСК или МО? После ДТП разорвало стойку, примяло двери, ну и о…
Пикап Шаркс, Внуково. Вроде делают хорошо, цены, по моему мнению, разумные. Или FatTony, но ценник там...
MR Maxim R. Yakushkin 15 марта 2026, 16:21
Минимум в полтора раза больше, чем разумный среднестатистический. А по конкретной цифре - звоните, отправляйте подробные фото, общайтесь. Куда звонить - выбирать вам.
ЮМ Юрий Михайлович 15 марта 2026, 19:41
Переслано от Алексей Годунов
У слову о бензине :) заправлялся 3 раза на Тебойле 95экто, потом на Газпроме G95, все было огонь!Потом решил - дай почую мощь 💪:) залил 100л 100 на тебойле, откатал пол бака (к слову вообще ничего не заметив), и вчера залил на Лукойле 95экто. Скушав эту помесь(100+95э) до половины, сегодня получил это сообщение параллельно с заметной просадкой по мощности (он, походу, сам перестраивает карты, если видит, что не вкусно?)
С Степан 16 марта 2026, 02:04
Griffin Иван Под предами и реле нет зелени или видимых окислений?
Я на станцию отвёз машину они разобрали блок предов говорят какие-то дорожки погорели они восстановили но машина так и не заводиться ищут причину от чего это случилось. Начал сам искать информацию из-за чего это могло случится но пока безуспешно (
С Степан 16 марта 2026, 02:10
И как раз болт который зачистел был зелёный. Но когда перестал заводиться я не куда не лез просто приехал заглушил машину минут через 10 решил ехать повернул ключ преборка все как обычно загорелась но не завёлся тогда и начал искать и почистил тот контакт.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 16 марта 2026, 07:54
Затяжку клемм на аккумуляторе тоже неплохо бы проверить🤔
DV Dmitrii Vladimirovich 16 марта 2026, 08:29
Запросите вин, пробейте по дтп, копарту...
Пластик на капоте плохо отмыт
DV Dmitrii Vladimirovich 16 марта 2026, 08:46
Копарт,как и писал вышее
Не сильно бит
Не сильно топлен
Из минусов - все в дальнейшем при продаже будут это знать
И салон ларами - бигхорн на кожзаме
Минималка из минималок
А ценник хорош
DV Dmitrii Vladimirovich 16 марта 2026, 08:51
Ржа может пойти сразу от климата
Я антикор делал
DV Dmitrii Vladimirovich 16 марта 2026, 08:52
Радиаторы к замене
Подушки нужно салон смотреть
Какие проблемы самому себе тачку привезти?
Я выбрал на манхейме и привез
