ВД Виктор Доброкотов RDRC 11 марта 2026, 12:43
Лично у моего частичнаяя изжога на Роснефть. А ГПН прям окрыляет.
А Александр 11 марта 2026, 14:42
Виктор Доброкотов RDRC Лично у моего частичнаяя изжога на Роснефть. А ГПН прям окрыляет.
а в моем краю лучше роснефти просто ничего нет 😂 поэтому кормлю тем, что достаётся.. Потряхивание на холостых есть, но это поправимо, может свечки поменять пора, тыщ 80 уже на них проехал, еще тут с третьего горшка катушку доставал - опять вся в ржавчине - отскрёб.. надо бы всем катушкам профилактику провести.. а может и газ виноват, тоже не очень, но другого нет.. или то, что я клапан егр просто обесточил, фишку выдернул, потому что задолбали из за него ошибки сыпаться.. но скоро весна, и поэтому мне ХА-РА-ШО!!! ☺️
А Александр 11 марта 2026, 14:44
свечки я кстати поставил Torch, иридий.. нормально так ходят.. и цена оооочень гуманная, по сравнению с остальными
А Александр 11 марта 2026, 14:59
Вообще - прошлый год через всю матушку Россию ездил, от Читы до Кольского добрался, по Карелии поездил и обратно, заправлялся на всяких заправках и бензином и газом, но честно - не почувствовал никаких отличий. Ехал груженый кемпером в кузове. Отличия по заправкам - только цена топлива. Самая кайфовая цена была в Красноярском крае. Всё вышесказанное актуально для тригена.
E Evgeny 🏄🏻 11 марта 2026, 16:13
Griffin Иван Хотя в продолжение. Для максимального продления срока службы светодиода необходимо ограничивать ток. Светодиоды — это токовые приборы, и их …
Закон Ома еще никто не отменил. Общешкольная физика класс седьмой наверно.
I (ток) = U (напряжение) / R (сопротивление)
При уменьшении напряжения и константе (постоянстве) сопротивления соответственно уменьшается ток.
Я так думаю.
Господа, добрый день!
Если добрый. Вопрос таков. Рэм 1500 , 3 ген. Сломалась полуось, разбила чулок заднего моста.
Поиски моста и у нас, и в БР ничего не дали.
Кто-нибудь сталкивался с подобным или знает тех, кто занимается ремонтом заднего моста?
Спасибо.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 11 марта 2026, 16:55
Evgeny 🏄🏻 Закон Ома еще никто не отменил. Общешкольная физика класс седьмой наверно. I (ток) = U (напряжение) / R (сопротивление) При уменьшении нап…
Это способ ограничения))
А нагрузка ( потребляемая мощность) это произведение силы тока на напряжение. Контролить напряжение это понятно ибо его когда много- не есть хорошо. А вот ограничивать по току- мне просто непонятно. Получаем усеченную мощность конечного устройства. Зойчем? 🤔
Виктор Доброкотов RDRC Это способ ограничения)) А нагрузка ( потребляемая мощность) это произведение силы тока на напряжение. Контролить напряжение это понятно ибо…
Потому, что светодиод - это кремниевый ПП прибор. Для простоты понимания: лампа накаливания разогревась, повышает своё сопротивление.
А у светодиода - наоборот.
Во-первых, он всё ещё остается диодом, и с обратной полярности он "закрывается" и не работает, а с прямой он стремиться замкнуть собой цепь, устроив на себе КЗ. Даже если его установить на хороший радиатор, он врядли отдаст света больше номинала, но всё-равно быстро деградирует и умрет.
Когда мы ставим последовательно резистр, вся мощность, которая не ушла в работу (в свет, и чуть - в нагрев), будет рассеиваться на резисторе, который "спасает" наш светодиод.
Vadim А у тебя?
Нет , в норме все. Я газели рабочие там заправляю. Рэм тоже , но честно сказать там проблем нет и бонусы , мелочь но чёт зашла Татнефть. Газпромнефть чёт протеворичивые отзывы. Хотя проблем не выявил. Территория - Самарская обл
? ⒶⓁⒺⓍ 12 марта 2026, 21:38
Не могу сказать за всех, но когда думал об этом старшие товарищи намекнули что слабая крыша у нас . 🤔
ВД Виктор Доброкотов RDRC 12 марта 2026, 21:59
Багажник а крыше пикапа по определению колхозно😳
? ⒶⓁⒺⓍ 12 марта 2026, 22:02
Видел маленькую крышу на дуге прикрученная , выглядело норм
ВД Виктор Доброкотов RDRC 12 марта 2026, 22:06
Меня больше парит то, что надо будет сверлить крышу😳
