DP Denis Pimenov 25 января 2026, 23:17
А если ещё и деньги на счет положить, то и вообще в плюс будет 😳
КН Константин Николаев 26 января 2026, 05:40
Пытались как то решить вопрос? Сколько эксплуатирует так машину?
Проехал 600км, вложил 350😁 583р/км. Рекорд? Если сюда ещё посчитать резину (50к), подножки и защиту бамперов (61к), ролету кузова (52к), фонари задние (15к), коврики (7к), то получается 892р/км 😁
ИФ Имя Фамилия 26 января 2026, 09:22
Алиса выдает о крузаке 110 ₽/к, камри 15, а рафик 12)) Бараш не плохо смотрится
AS Alexander Smyshlyaev 26 января 2026, 09:49
Рома привет. Я машину покупал в марте 25. С самого начала руль вправо тянул. Не сильно но было. Первым делом поменял колеса с переда на зад. Не помогло. Потом по диагонали. Тоже нет. Заехал в рам рак на сход развал. Сказали есть отклонения но не критично. Уехал. Через неделю приехал к ним опять. Они еще раз посмотрели сказали все ок. Я уехал еще пару месяцев катаюсь тянет вправо как и было. Нашел сход развал в области там посмотрели. Чет подкрутили. Но ничего не изменилось. Я купил кованые диски в Америке и шины там же. Ну думаю все. Избавился. А нифига. Все равно немного тянет. Но я все таки думаю это из за качества дорог.
Просто я сравниваю со второй машиной мерседес, вот мерс едет как по рельсам
КД Константин Даду 26 января 2026, 10:05
Выкладываю табличку с данными по сход- развалу.
Кому надо, сохраните и пользуйтесь.
АГ Алексей Годунов 26 января 2026, 11:38
@Konstantin_Ershov
А на РАМе SAS обнуляется сам или через сканер?
С подруливающей рейкой после процедуры развала нужно в обязательном порядке обнулять его, если он сам не способен.
КД Константин Даду 26 января 2026, 12:31
Датчик угла положения руля калибруется, в сканере есть процедура. Важно, в момент калибровки руль должен быть свободен ( нельзя его касаться руками, фиксатором руля и т.д.) Даже уровень, если он крепится на руль, необходимо снять.
АГ Алексей Годунов 26 января 2026, 13:03
По поводу ведет вправо - если все углы сейчас выставлены по центрам допусков - езжайте к диагносту - пусть калибрует датчик положения руля. Возможно в этом причина ваших уводов (углы не соответствуют положению датчика, рейка сама пытается в «0» вернуться, и это приводит к физическому повороту колес)
Моё мнение - возможно было подклинивание самих управляющих соленоидов МДС, их неполное закрытие и из за этого - остаточного давления хватило что б прожать плунжер гидрика в неподящий момент. Как раз - холодный запуск, повышенное давление масла упирающееся в редукционных клапан и продавливание плунжера через не-полностью закртый соленоид МДС. Это же могло обьяснить повтор стороны где произошел дефект - на втором полублоке с соленоидами всё ок.
В2 Владимир 2025 ram 27 января 2026, 10:14
тут дело такое, смотря какой конечно аккум, но например кислотные кальцевые, обычные, машина со своими 14В ни когда не зарядит, ни как, поддержит, как говорится штаны, пока едешь, но оставь на пару суток на морозе и больше не заведешь. Если плотность мала, для этого выше и написали, по гонять его, а гоняют с повышенным напряжением, 15 и до 16В что бы повысить плотность. Не знаю как у агмных аккумов правда, есть ли понятие плотность вообще.
В2 Владимир 2025 ram 27 января 2026, 10:29
Анатолич Генератор бнв выдает дт 15 вольт. Зарядное это выдает 14.8. Акуум живет отлично
у меня на лексаре дт генератор выдает к сожалению 14+ сколько то вольт, но этого не хватает что бы оба аккума заряжались и жили, хоть и пробеги каждодневные трасса и не менее 50км а то и 100 в день. Но благо стоят кальцевые, снял повышать плотность. регик стоит, хоть и настроен не высаживать аккум, но свое влияние дает все же.
