Виктор Доброкотов RDRC Новый подход к тюнингу- на севере машина сама становится мощнее. Ничего не надо делать, просто переехать. Заманчиво🤔( не сарказм, просто мыс…
Поэтому предусмотрены шторки у многих авто, которые переключают на подачу воздуха из подкапотного при минусах за бортом
Но это исключительно для достижения оптимальных рабочих температурных диапазонов работы дрыгла, а не для увеличения мощностей
Ещё есть рёбра в корпусе воздушного фильтра, они дают много турбулентности и снижают поток, но бонусом идет более равномерное засорение воздушного фильтра в нём
Короче, если впускной тракт сделать "прямоточным", убрав все адаптации производителя под "потише, поэкономичнее", то получится "погромче, попроизволительнее"
Для того, чтоб воспользоваться этим методом покупки необходимо:
- скачать программу по ссылке https://www.alfaobd.com/AlfaOBD.apk
- написать в тех поддержку info@alfaobd.com о своём желании приобрести программу, написать код запроса активации
- следовать инструкциям оплаты, предоставить доказательство оплаты, получить код активации.
- при выходе обновления просто скачать apk файл по ссыдке из п1 и поставить поверх, без удаления старой версии.
Писать исключительно на Русском, иначе можно ответа не дождаться
АЕ Андрей Елизаров 18 сентября 2025, 10:58
Переслано от D. K.
Навигация
Установка или обновление карт на араба 2025 года (как с остальными - не знаю) -
stellantis.navshop.com/#/downloads
Выбираете Jeep Grand Cherokee Uconnect 5 NAV, скачиваете карту Европы (версия 2025.06 - 27.5 GB) и разархивируете ее на флэшку.
Вставляете в авто и где-то 40 минут - час и готово.
Коллеги, кто-то активировал управление карго-камерой на RAM младше 2020 года? Хочу внедрить переднюю камеру, в настройках включил карго камеру, но кнопка на панели не появляется. Читал в других ветках, что эту возможность заблокировал производитель с какого-то года. Но на Драйве нашел пост владельца Ребела 20 года, который смог. Если есть те, кто одолел этот вопрос, поделитесь опытом, пожалуйста.
Вношу поправки. Год Ребела я выдумал, так как на фото панель и Uconnect, как у меня. На самом деле, Ребел ген4, сейчас посмотрел в профиле владельца.
Я сделал переднюю через карго на Ребеле 2016 года. Но пришлось 2 пина в разъем на голову дополнительно ставить и провода от них тянуть. Потом альфой все включается. Подробно смотрел как и что на буржуйском форуме, там все расписано с фото.
с пинами понятно, это уже в случае активации камеры в голове. хочется быть уверенным, что кнопка появится и хотя бы синий экран покажется. Тогда и за камерой можно бежать.
АЕ Андрей Елизаров 18 сентября 2025, 13:21
Переслано от Владимир
Лучше на это время оставить машину заведенной И НЕ ТРОГАТЬ вообще ни чего. Просто закрыть двери и наблюдать через окно. Так делали мне.
В2 Владимир 2025 ram 18 сентября 2025, 13:48
Валерий Я вставил флэшку и ехал на работу...около часа установка идёт
Встало все?
Да установка долгая. Поэтому рекомендуется, что бы не сел аккум и не выключилось зажигание, оставить заведенной, нажатие кнопок или вождение, может привести к сбою установки. :)
Примерно с 2018 года Chrysler стал устанавливать в авто концернf SGW блоки (блок защиты CAN шины от стороннего доступа. По-этому без обхода этого блока возможно только чтение ошибок в авто. Место расположения блоков SGW разное, зависит от модели авто.
Для обхода блока SGW применяется SGW Bypass. Вариантом мне известно 3, в России доступно 2.
Функционал этих обходчиков идентичен, цель обойти защиту. В случае использования блока работает штатный OBD разъем. В случае использования провода, штатный разъем не работает.
Начиная с 2025 года SGW блок в авто, скорее всего, совмещен с Body Computer и обойти его в настоящее время не возможно
ЮТ Юрий °|||||||° Треф 18 сентября 2025, 16:16
AretasIV Я бы так не сказал. 😊
А чего тут говорить, она первая глючить начинает и тянет за собой всё на свете). Ну не сама кнопка конечно, а блок стаба).
На Рубиконах, первое что делают, ставят или тюнинг или обычный стаб с размыкаемыми косточками.
