Парни, можно ли поставить на 5-е поколение активный круиз если его нет в изначальной комплектации, сколько примерно это будет стоить и кто может взяться?
VV Vladimir Visotsky 19 сентября 2024, 22:11
Alex 42 Конечно, в жирных лонгхорнах и лимитед точно есть
Значит можно, но сомневаюсь, что ценник будет гуманным, мягко выражаясь.
Сонары, блоки с поддержкой всего этого добра, прошить (если вообще можно).
Можно легко выйти за пределы 150+, если ориентироваться на другие машины
VV Vladimir Visotsky 19 сентября 2024, 22:17
Alex 42 Это не так страшно, 150 существенно меньше разницы в цене между комплектациями
Тогда надо первым делом узнать про программную часть, как это прописывается и есть ли возможность сделать это на конкретном РАМе. А потом уже хардвер часть с блоками.
Плюс — где стоят сонары? Какую из кузовных частей придётся менять что бы их поставить?
Я заморачивайся с такой штукой на Ауди. Делал мониторинг слепых зон и активный круиз, исхожу из знаний оттуда. Но там модульные машины полностью и прошивка новых узлов делается не сложно.
Всем привет Додж Рам 1500 2009 год 5,7 .Вопрос такой.Проблема Р0300.После работы ДВС 30 сек,вырубается 4 и 5 форсунка(как физически так и по сканеру)При нажатии на газ появляется и сразу исчезает ничтожный импульс. Поменчли ЭБУ ,ошибка также р0300 и пропуск по 4 цил.Проводка прозвонена ,перебрана.Подкидывплся на прямую сигналь ный провод на форсунку.Импульс оч слабый без подключения к форсунке,с подключением форсунки отсутствует .Вольтаж одинаковый что на больной что на здоровой .Больше ошибок по двс нет. Что характерно,поставил старый ЭБУ,откинул фишку с дросселя и...на оборотах 2000 все форсунки работают идеально,на холостых плавают все хаотично,то есть импульс то нет .Куда копать подскажите други
Alex 42 Парни, можно ли поставить на 5-е поколение активный круиз если его нет в изначальной комплектации, сколько примерно это будет стоить и кто м…
Можно потратить кучу денег, но результат разочарует.
Попробуйте с кем нибудь проехаться и посмотреть как это в реальных условиях….
Он работет не так плавно как хотелось бы
Если идешь по трассе на дальняк или по платнику , то да, удобно .
А при обычной езде он резко ускоряется и резко тормозит….
ЕВ Евгений Вознесенский 20 сентября 2024, 00:36
Vladimir Visotsky Значит можно, но сомневаюсь, что ценник будет гуманным, мягко выражаясь. Сонары, блоки с поддержкой всего этого добра, прошить (если вообще…
У рэма один задний фонарь с радаром б/у стоит за сотку , так , что ценник будет достойный
VV Vladimir Visotsky 20 сентября 2024, 01:14
Евгений Вознесенский У рэма один задний фонарь с радаром б/у стоит за сотку , так , что ценник будет достойный
Сонары в фонаре? Внезапно :)
У немцев это просто блоки крепящиеся со внутренней стороны бампера.
Тогда да, ценник вылетит добротный, дешевле будет высокласную подвеску поставить на него и диски с шинами за конский ценник 😂
ЕВ Евгений Вознесенский 20 сентября 2024, 01:19
Vladimir Visotsky Сонары в фонаре? Внезапно :) У немцев это просто блоки крепящиеся со внутренней стороны бампера. Тогда да, ценник вылетит добротный, дешев…
Тут кто то считал зеркало с камерой - что то около 3,5 т $ получалось с блоком и проводкой и это цена за морем
Насколько я понял из опыта эксплуатации активного круиза на барашке, он ориентируется исключительно по камере под стеклом. Сонаты в активном круизе не участвуют.
А блоки в задних фонарях нужны только для мёртвых зон, крос трафике при движении задним ходом и определения длины прицепа.
Вадим Всем привет Додж Рам 1500 2009 год 5,7 .Вопрос такой.Проблема Р0300.После работы ДВС 30 сек,вырубается 4 и 5 форсунка(как физически так и по…
В техничке недавно с месяц назад человек искал решение, надо поиском копаться… у него, насколько помню, не то всё же проводка, не то ключи в ECM, но тут на 100% не скажу
Если есть как у немцев комплект дооснащения тогда это будет работать. Если нет я бы не советовал связываться с этой идеей. По электронике рам оказывается очень капризный. Рискуете заиметь головную боль.
АГ Андрей Гиговский 20 сентября 2024, 09:16
Заметки о замене масла. Остаток ресурса масла 2%, пробег 12000, при этом моточасов всего 220. как так?😁😁
Грузовой-бортовой если по всем правилам. Остальное это уже местные вариации.
Получается так.но как конкретно это просить я не знаю(мне на оба пикапа в мск сразу ставили груз-борт),не сталкивался..в группе у нас меняли так в свое время и трх и обычные 1500,надо поиском пройтись
КВ Коля Вахитов 20 сентября 2024, 10:14
Здравствуйте, не знаете где можно купить решетку радиатора на Додж рам 3500 Laramie 2013 г, везде уже облазил, нигде найти не могу. Купил решетку 2013 года, она оказалась маленькой и есть зазоры. Может кто подскажет или кто-то продает?
Всем привет. Ram с e-torque
Загнал в сервис сигналку ставить. Утром пришёл забирать смотрю машина на зарядке стоит. Клеммы не сбрасывали. Говорят 15 минут заряжали.
Здесь писали что батарея E-torque от этого умирает. Последствия как быстро могут проявиться?
Vladimir Visotsky Тогда надо первым делом узнать про программную часть, как это прописывается и есть ли возможность сделать это на конкретном РАМе. А потом уж…
Вот я сейчас на ваге, тут точно можно сделать и прошить, и думаю получится ли так же на рэмчике. Хотя если он в отличие от вагов резко тормозит и разгоняется, то оно не нужно. Попробовать покатать не у кого. В аренду найти рэм в мск стала проблема, многие прокаты сбросили амеров из оборота 😐
