АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2024, 13:51
Pavel Berezkin Саш, а шунт поставить в параллель поворотника? Или на всю фару в подводящие провода?
Параллель по поворотнику. То что у тебя 24 Ом это не говорит что это плохо, там скорее всего косяк по проводке.
И так же по закону Ома, параллельные сопротивления складываются и делиться по полам, и в итоге общая нагрузка.
Какое сопротивление ветки поворотника в фаре????????
Какое нужно нагрузочное сопротивление что в итоге получилось не меньше сопротивления лампочки?????
Привет всем. Такелажные рейки кто как крепил покажите пожалуйста
ВА Виталий Александрович 28 августа 2024, 21:31
Арман Согласен, спасибо за ответ 😜🤠
Из форумов Hellcat масло некоторые и по 250 т.км не меняют и все норм, тут вопрос не в том, ждать пока навернется, или бежать менять сейчас.
Конкретики по замене масла в компрессоре на TRX вообще в мануале если я не ошибаюсь ничего не указано....
А учитывая конструкцию кузова с рамой, двигатель так установлен, что не сняв компрессор, масло не поменять в нём.
Поэтому, ездим пока подшипник не засвестит.
Вопрос знатокам, ударил был не сильный и пришелся на фаркоп в основном, но повредилась накладка ручки с камерой, может повести раму?
В Владимир 28 августа 2024, 21:41
KlicKlac Вопрос знатокам, ударил был не сильный и пришелся на фаркоп в основном, но повредилась накладка ручки с камерой, может повести раму?
Зазоры по кузову смотрите, это ничего, у нас был в кузовном цехе 1500 маз влупил так, что и кабине досталось, но ничего кузов целиком меняли и потянули немного по крепежным элементам, машина крепкая. Фаркоп новый (который к раме крепится) есть если надо.
Pavel Berezkin У кого есть электро схема на Додж 4ген, нужно посмотреть заднюю оптику
Я себе хочу поставить в секцию заднего хода двухцветные лампы.
Белые для заднего хода и жёлтые для поротоников. Чтобы жёлтые были.
Схемы все есть. Надо тянуть провода от передних фар для поворотников и один провод из салона для заднего стопа.
Уже все закупил себе, и задние фонари БУ и лампы и нагрузочные резисторы..
Пользуюсь: оранжевые ходовые огни (только день), включение камер при поворотах (есть глюки), задержка выключения камер
Я пользуюсь,поставил ходовые жёлтые,колёса откалибровать под 37,теперь парктронники не работают😁
В барахолке объявление размещаешь куплю. Они пишут что есть у моего знакомого, и ссылку на другого человека скидывают
