BK Boris Karpenko 6 июля 2024, 19:57
Например в Краснодаре. )
Атермалка помогает, но не сильно.
ЕП Евгений Павлов RDRC 7 июля 2024, 02:52
Ну нас этим не удивишь . Казахстан
ЕП Евгений Павлов RDRC 7 июля 2024, 03:06
Подскажите где в тех краях Краснодар-Анапа можно будет сделать ТО .
АГ Андрей Гиговский 7 июля 2024, 10:02
Sver86 На авто другой марки перед трассой или после неё делаю адаптацию педали газа (вроде так называется, а может это на что другое влияет, хз есл…
Я делал перед дорогой адаптацию. Чтобы коробка стала нормально работать надо было 1тыкм по серпантинам проехать ))) так что больше я адаптацию делать не буду )))
Добрый день! Какие впечатления от Лукойла 0w-20 JP?
В целом интересует нет ли каких-либо негативных последствий. Сам думаю о том, что Лукойл в 2-3 раза дешевле импорта, подделку надо постараться его найти в отличии от импорта. Предполагаю, что при замене раз в 7500 км разницы не будет.
АГ Андрей Гиговский 7 июля 2024, 11:31
D S В целом интересует нет ли каких-либо негативных последствий. Сам думаю о том, что Лукойл в 2-3 раза дешевле импорта, подделку надо постарать…
Сейчас залил 5в40 Армортек от Лукойла. Мотор работает тише, гидрики на прогретом моторе тише работают. Буду продолжать. Думал перейти на 0в40 от того же лукойла, но останусь на этом: 0в40 сложнее найти (на доливку, например). Но основное я заказываю в онлайн-магазине лукойла.
Всем привет. Где обслужить рам в Казани ( кроме Дементьева)
ЕВ Евгений Вознесенский 7 июля 2024, 13:29
5 залито на заводе перед отправкой дилеру
ЕВ Евгений Вознесенский 7 июля 2024, 14:20
Видимо принято указывать все с чем машина выходит с завода , мне вот пол галона зажали 😎
ДП Дмитрий Потехин 7 июля 2024, 18:26
Если исправили, почему течёт?
ДП Дмитрий Потехин 7 июля 2024, 18:35
Видимо у Вас. Но если течёт в одном месте, то поймать, где конкретно, проблематично. Проходили.
ДП Дмитрий Потехин 7 июля 2024, 18:42
Лампа сгорит, вырезать придётся
ДП Дмитрий Потехин 7 июля 2024, 18:51
Случай такой, салон химичка 2 раза, так как пятна были. Потом, день воду лил, текло по углам, где палец, а потом психанул и к стекольщикам поехал, они промазали мыльной водой и воздухом дунули, стекло, как будто на соплях, держалось. Предложили вырезать и по новой вставить, но без гарантии или загермитосить, решил второе.
Парни подскажите пневма c2212-00 заводской режим ecu
A Alekse✌️ 7 июля 2024, 20:00
Недавно писали,поищите в поиске как обкатывать,таблица была даже
