TT Tony The Fat 27 мая 2024, 16:06
Я себе вот буквально месяц назад поменял
TT Tony The Fat 27 мая 2024, 16:07
Заказывается вот эта резинка и просто меняется
Ну у меня 4ген дорест, точно такой же, как на фото выше. На другие тоже можно найти, если кому-то нужно
С Станислав 27 мая 2024, 16:11
Коллеги, кто лодки тоскает, подскажите, какое понижение фаркопа надо брать для прицепа мзса G?
P PETROVICH 27 мая 2024, 16:28
Парни подскажите сальник бублика 5-45rfe какой номер, может есть у кого?
АГ Андрей Гиговский 27 мая 2024, 16:41
Друзья, скажите, в случае замены дифа на неоригинальный LSD нужна профилактическая замена масла через примерно 1000 км после пробега на новом диффе?
И Иван 27 мая 2024, 18:04
да, у меня заливная в самом чулке моста, но чаще всего резиновая заглушка в самой крышке, что в разы удобнее
ВД Виктор Доброкотов RDRC 27 мая 2024, 19:48
Если только с целью посмотреть не развалились ли диски за тыщу км.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 мая 2024, 09:13
А так без шуток, позвони ему, он тебе расскажет для чего это
Д Дохтур 28 мая 2024, 11:57
Подскажите, на 4ген если колеса местами махнуть, датчики сами отдуплятся или прописывать нужно?
АГ Александр Григорьев 28 мая 2024, 14:40
Возможно подразумевается при снятии привода,шлицы обмазюкать специальным герметиком и собрать обратно.Мне так делали,когда проходил обряд,после покупки своего старичка😁
ЕВ Евгений Вознесенский 28 мая 2024, 14:40
В оригинале никак , но видел такие штуки на авито
ЕВ Евгений Вознесенский 28 мая 2024, 14:41
Александр Григорьев Возможно подразумевается при снятии привода,шлицы обмазюкать специальным герметиком и собрать обратно.Мне так делали,когда проходил обряд,по…
Там еще и резиновое колечко есть , которое типа должно эту конструкцию уплотнять
Д Дмитрий 28 мая 2024, 16:10
Кто нибудь в курсе как снять плафон , лампочку не могу достать
