Если продавать будите 8 пот я бы подумал о покупке
А Анатолич 8 мая 2024, 20:24
Это чат по решению проблем по техчасти.
Все остальное- в болталке.
Ссылка в шапке чата есть
Biriukov Viacheslav машину постоянно использую и навалить люблю и с прицепом почти постоянно .поставил сзади 4 поршневые с переди хочу 6 .будет с балансированей…
Давайте начнем с физики, основная нагрузка при торможении если движетесь вперед на передние тормоза и наличие спереди 6 поршневых вместо 8 поршневых не сделает машину сбалансированной . не забывайте , что вы сами пишите проезду с прицепом и 8 спереди в данном случае предпочтительней при одинаковой тормозной систем, по поводу дешевле, если уже стоят 8 и продавать их как б.у. и покупать новую 6 , дешевле точно не будет. Другой аргумент снять 8 например бутафорские брембо и поставить нормальные другой марки, но бутафорские брембо значительно дешевле, правда и работают хуже. Как вариант если не армированные тормозные шланги стоят , поставить их.
А Анатолич 9 мая 2024, 11:20
Anton Давайте начнем с физики, основная нагрузка при торможении если движетесь вперед на передние тормоза и наличие спереди 6 поршневых вместо 8 п…
Армированные шланги убирают только лаг с задержкой торможения. Не более. Если тормозов не хватает, то они не помогут
Анатолич Ну как бюджетно..рублей 25-30 комплект встанет на 1500. На ТРХ, скорее всего, ценник заломят двойной. Да, против ляма за комплект это копейк…
Во-первых трх , эта машина тяжелее и мощнее и нагрузка на тормозную систему выше и следовательно замена тормозов на трх будет дороже, чем на 1500, но 1500 можно и проще систему поставить, но если поставить с расчетом на трх то и тормозить будет лучше.
А Анатолич 9 мая 2024, 11:27
Anton Во-первых трх , эта машина тяжелее и мощнее и нагрузка на тормозную систему выше и следовательно замена тормозов на трх будет дороже, чем на…
Эффективность торможения от мощности не зависит. От слова "совсем никак". Масса основной параметр.
А если учесть что ТРХ, фактически, всего на 5% тяжелее, то...💁‍♂
ЕВ Евгений Вознесенский 10 мая 2024, 00:40
Да , все правильно , кузов под разрезной задний борт отличается от обычного .
ДП Дмитрий Потехин 10 мая 2024, 01:33
Всем доброго утра, кто не спит ! Кто ошибку 0441 победил? Датчик EVAP поменял.
ДП Дмитрий Потехин 10 мая 2024, 01:35
Пишет, система улавливания паров плохо продувается.
Всем привет! Есть у кого мануал по сборки 5.7 ?
IU Ivan Ustylenko 10 мая 2024, 09:22
AlexDPenza Я думаю только чиповка избавит полностью от этой беды. Есть прошивки с удалённой этой системой
Не верю. Ошибки по маске отключают да. А чтобы кроме этого что-то было - такого не видел.
Чтобы утверждать что эта прошивка полностью без EVAP, нужно либо глубоко реверснуть операционку чтобы полностью найти все корни от EVAP, и отключить их, либо заводскую прошивку с аналогичной машины где EVAP и не было никогда. И то и другое очень маловероятно.
IU Ivan Ustylenko 10 мая 2024, 09:28
Ivan Ustylenko Не верю. Ошибки по маске отключают да. А чтобы кроме этого что-то было - такого не видел. Чтобы утверждать что эта прошивка полностью без EV…
Дополню. Есть очень небольшой шанс что отключение ошибок выключит алгоритм проверки, но опять же надо разбирать для этого операционку, чтобы сказать так это или нет.
GI Ghost Irk 10 мая 2024, 11:34
Лифт выравнивания под стойки , перед на 3 дюйма, зад 2. Все равно терло металл под подкрылком, снял подкрылок, кувалдой поработал, подкрылок закрепил и ок. Но буду ставить еще Боди на 3 дюйма 🥲
А Анатолич 10 мая 2024, 11:38
Вы ошиблись чатом
Доя этого есть чат " Общение". Там такие вопросы почти каждый день обсуждают.
Пишите туда
Ivan Ustylenko Можете с цифрами доказать, что от мощности машины зависит эффективность торможения? :)
Выше скорость(из-за мощности) , выше инерционные силы при торможении, поэтому с разными моторами с завода идут разные тормозные системы. Возьмём два Кадиллака Эскалад на атмосферных двигателях это одна тормозная система, а с компрессором это уже другая. На немцах это особенно заметно. Если говорить про ram , то колодки на 1500 и трх похожи, но имеют разные артикулы и возможно(не буду утверждать) они и по составу разные
Анатолич Армированные шланги убирают только лаг с задержкой торможения. Не более. Если тормозов не хватает, то они не помогут
Лаг! Переведите. У меня при торможении перед светофорами от 40 есть ощущения как по мелким кочкам. В педаль чуть есть. Грешу на диски. 14г рейст
IU Ivan Ustylenko 10 мая 2024, 19:36
Anton Выше скорость(из-за мощности) , выше инерционные силы при торможении, поэтому с разными моторами с завода идут разные тормозные системы. Воз…
Ну а как быть с тем, что ограничитель стоит на плюс-минус одной и той же скорости? Более мощные машины имеют больше шансов на активного водителя, так сказать, который будет правую педаль нажимать чаще и глубже. Следовательно тормозная система нужна с большим запасом прочности, чтобы выдерживала больше торможений до перегрева. Это обычно вопрос диаметра и толщины дисков тормозных, а также площади и материала колодок. Автор кстати не сказал самое главное - а какой диаметр дисков на машине, хотя jbt восьмипоршневой скорее всего не меньше чем 380мм…
В общем суть - не в мощности, а в предназначении автомобиля. И уже потом - в массе. Поэтому тяжелый Ram, Tahoe, Escalade - все со скобами впереди с завода, на малюсеньких дисках 330 мм. А какой нибудь приспортивленный седан - с многопоршневыми системами и большими дисками тормозными.
Подскажите пожалуйста номер моториста 5.7 хеми
Удалил каты мотор начал дыметь , заменил маслосьемные проблема не особо решилась .
AN Anton N SK 10 мая 2024, 20:03
Но появился около удаления катов, не сразу заметили
АР Александр Рэм Нижний Новгород 10 мая 2024, 20:25
Просто людям начинают впихивать в мозги что катализаторы либо зло, либо после их удаления начинается масложор - и то и другое полный бред ничем не обоснованный.
