А Алексей 5 мая 2024, 10:57
Всем доброго дня!!!
С праздником!!!
Подскажите пожалуйста.
Взял машинку 22 года ( 5.7).
Практически без пробега.
На что обратить внимание ?
Какие слабы места у 5 поколения?
Алексей Всем доброго дня!!! С праздником!!! Подскажите пожалуйста. Взял машинку 22 года ( 5.7). Практически без пробега. На что обратить внимание…
Ездить и наслаждаться, если хотите для душевного спокойствия можете загнатьтна то(уровни жидкостей посмотрят) или для другой проверки , чтобы вам за денежку сказали ездейте и наслаждайтесь)
Сугубо мое мнение:
1. Поменять масло и фильтра
2. если пневма озаботится осушителем
3. Обслужить люк если он есть
4. Если ей 2 года я бы еще поменял тормозную жидкость или хотябы проверил наличие в ней влаги датчиком
5. Ну если ваще докапываться -проверил состояние герметика заднего стопа на кабине (через него часто подтекает)
А Алексей 5 мая 2024, 11:13
Я на днях заехал в Смарт сервис в СПБ.
1. Масло в моторе поменял.
Но реккомендовали и залили 0-20 Равенол.
2. Ну фильтра понятно
3. Долили масло в мост около 0.5 л
А Алексей 5 мая 2024, 11:14
В тундру себе заливал тоже 0/20 правда .
А Алексей 5 мая 2024, 11:16
Chegi Сугубо мое мнение: 1. Поменять масло и фильтра 2. если пневма озаботится осушителем 3. Обслужить люк если он есть 4. Если ей 2 года я бы е…
А можно , если не сложно ссылку на осушитель.
Я задал вопрос по пневме. Сказали пока ни чего не надо делать.
Что Вы имеете в виду , под обслуживанием люка( панорамы).
Благодарю
А Алексей 5 мая 2024, 11:17
Я догадываюсь что в 100 раз в группе наверно поднимаю банальные вопросы ((
Алексей А можно , если не сложно ссылку на осушитель. Я задал вопрос по пневме. Сказали пока ни чего не надо делать. Что Вы имеете в виду , под об…
Смазать резинки и полозья (резинки рассыхаются иногда и через люк тоже может протекать вода и потом будет запах) ,почистить и тд..ничего особенного.
Осушитель как пример : https://www.anatolich-tech.ru/product/комплект-осушителя-для-пневмоподвес/
Алексей Благодарю 🤝
Я тундру покупал в 2012 с пробкгом 2000 миль. Пока ее везли по океану и стояла в порту,видимо из-за соли, из кардана шла просто каша (у нас на рэм это не актуально), резинки некоторые рассохлись и пришлось менять. Это все не оьязательно,но лучше хотяб просто проверить,люк и задний стоп-сигнал иногда могут быть причиной протечек (в ютубе полно видосов и у нас в болталке были случаи и тд) а так конечно ездить и кайфовать,я согласен с Антоном bor
P.s. Вот тока что https://t.me/rdrc_trollbox/558242
Chegi Я тундру покупал в 2012 с пробкгом 2000 миль. Пока ее везли по океану и стояла в порту,видимо из-за соли, из кардана шла просто каша (у нас …
Не спорю , но у человека может создаться впечатление , купил новую машины с кучей проблем, пытаться устранить дефекты актуальные для средней полосы, а ездить она будет в южных регионах и там о таких проблемах не слышали. Есть симптомы надо решать нет и не надо катализаторы и сажевые фильтры вырезать и прочее)
Не ломается то, чего нет) , есть условия эксплуатации, есть не везение сборки новой машины , все индивидуально. Одни вот у меня задний мост сломался, а там эмульсии полный мост, на вопрос , а как эксплуатируете , а я катер спускаю и задний борт весь в воде, ясно.ю, что это проблема индивидуальная и не системная.
С Сергей 5 мая 2024, 11:52
У меня илджин проехала полтинник почти уже и далее крутится, менял недавно вторую родную, заодно перенабил первую смазкой
Первая проблема это резина, вторая тормозная система, лосиные тесты на таких скоростях это уже вторично
ВА Виталий Александрович 5 мая 2024, 15:46
Anton Первая проблема это резина, вторая тормозная система, лосиные тесты на таких скоростях это уже вторично
Лосинные тесты на пикапе с такой массой?! В реальности это ближайший кювет!
Для рекламы да, и то это нужно быть подготовленным к таким событиям, вы лично на нем побывали уйти резко от препятствия? Попробуйте, вам это крайне не понравится... На нём лосей только катать, а не уходить и делать эти тесты...
ВД Виктор Доброкотов RDRC 6 мая 2024, 09:31
Да? Какая разница(с)😹
Приветствую, проверьте разъем на раме, под водителем.
ИЯ Игорь Ярославцев 6 мая 2024, 10:49
Станислав Т.е. в этом состоянии еще 1-2 млн надо вкинуть?
Однозначно снимать двс, кабину, кузов, дальше на грузовой стапель, именно грузовой, 20 тн не тянет, затем часть рам брать, после вытяжки менять, красить раму, потом собирать, надо не потерять часть деталей, так как эта песня продлиться месяц а то и 2, для примера нижняя вилка с шаровой 45 тр , и чем дальше тем космос
Д Дмитрий 6 мая 2024, 15:50
Мужики привет. Кто может помочь поставить камеру на прицеп с выводом на экран? в СПБ
Может кто ставил.
Это в основном АТ? Хочется нормальную шосейку
Вот и начинаю свое знакомство с данным авто с замены штатной резины:)
