ГК Группа компаний айсберг 11 декабря 2023, 15:35
Здравствуйте не подскажите где можно купить шкиф гура на додж рам 5,7 хеми. 2005 года
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Додж Дюранго 2004 года. В какой-то момент АБС стала тормозить только одним колесом. Если убрать предохранитель АБС, тем самым отключить её, то тормозит всеми 4 колесами нормально.
АР Артур Радикович Гареев RDRC 11 декабря 2023, 16:07
Добрый. Сначала проверить тормозную систему- колодки, диски, шланги.
Если включить АБС, и тормозить, то АБС срабатывает, слышно ее работу и по педали чувствуешь, что АБС работает, но тормозит очень плохо
ЕВ Евгений Вознесенский 11 декабря 2023, 16:55
­­S P Добрый день. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Додж Дюранго 2004 года. В какой-то момент АБС стала тормозить только одним колесом. Если у…
У старых абс есть конфигурация с датчиком на одно переднее и задний мост , возможно поэтому такая эфективность при экстренном торможении
По датчикам ошибок нет. Если скидывать клемы с датчиков, то elm показывает ошибку по этому датчику
Ну он стоит несколько дней так ровно или вечером поставил, а утром/днем следующего дня поехал?
Причем у морды только наклон, а зад вроде норм. На ТО через неделю буду ставить осушитель дополнительный, попрошу сделать диагностику пневмы тогда. Может как проверят 🤷‍♂️
Я в смысле про то, что ежедневно автомобиль эксплуатируется? Какой сейчас минус за бортом? Стоял за минус 30 несколько дней без движений на парковке?
ДR Дмитрий Ram божбор 12 декабря 2023, 01:30
Сочеванов Сергей Можете подсказать, какие именно рамки покупали?
ДR Дмитрий Ram божбор 12 декабря 2023, 01:31
Там 2 варианта,либо 9 либо 10 дюймов,зависит от магнитолы.
ДR Дмитрий Ram божбор 12 декабря 2023, 01:32
Сочеванов Сергей Этот пост читал, разумеется. Надеялся, что со времен публикации какие-то новые решения появились, чтобы не пилить магнитолу.
Я магнитолу не пилил,немного пришлось пилить саму "бороду".Ну и крепить на клей,залил по периметру "Титаном"
DV Dmitrii Vladimirovich 12 декабря 2023, 01:57
Сорян, я не отношусь к диванным экспертам, изучая отзывы в просторах интернета.
Только свой собственный опыт.
Беру и сравниваю.
Делаю выводы, делюсь опытом.
Так что я не изучаю, нет.
Я пользуюсь.
ДА Дмитрий Асалханов 12 декабря 2023, 09:20
да, я в курсе. Включаю только тогда, когда на 2 auto совсем не трогается
АЗ Алексей Золотарев 12 декабря 2023, 15:33
Монтажкой все дергал. Звук совсем не подвески, будто какая то деталь открутилась
DV Dmitrii Vladimirovich 12 декабря 2023, 15:49
Ты не верно понимаешь смысла написанного, но это бывает...
АЗ Алексей Золотарев 12 декабря 2023, 16:41
Я почему спросил про подушка. Как она себя проявляет ?
1500, про вязкость и жижи мне рассказывать не стоит, я не экономлю на запчастях, залита оригинальная жидкость мопар из каталога
