IU Ivan Ustylenko 31 октября 2023, 13:11
VAG прикрутил отключение цилиндров к 1.4 L4.... Когда там уже просто выезжающие вело педали для режима малых нагрузок сделают...😂
А Анатолич 31 октября 2023, 13:31
У тебя наблюдения, не имеют никакого отношения к реальности
Блин
Перефразирую
Что положительного в отзывах отшившихся? Чем именно их так радует отсутствие мдс? Может, мне тоже надо?
А Анатолич 31 октября 2023, 13:48
Подхват сразу после нажатия педали, не тупит. Коробка работает чуток иначе. По ощущениям, словно чипанули мотор
IU Ivan Ustylenko 31 октября 2023, 14:30
Анатолич Подхват сразу после нажатия педали, не тупит. Коробка работает чуток иначе. По ощущениям, словно чипанули мотор
Блин, впору двойное слепое тестирование проводить 😁
Просто непосредственно MDS включается/отключается флажком, чтобы случился этот букет ощущений, этого явно недостаточно. Уж особенно с коробкой, у которой вообще свой контроллер.
Хотя если просто заливать калибровки от не_MDS мотора, то тогда изменения могут быть, только палочка эта - два конца, железо-то остается старое, MDS-ное, калибровочки не будут соответствовать, они для другого вала и впуска-выпуска скорее всего.
В общем, будьте внимательны с такими вещами.
IU Ivan Ustylenko 31 октября 2023, 16:47
Педаль это неинтересно😀. Оно конечно небесполезно, но по сути это же просто кривая задатчика, в первом приближении можно еще просто педали к ногам придвинуть.
АР Артур Радикович Гареев RDRC 31 октября 2023, 18:05
Ivan Ustylenko Педаль это неинтересно😀. Оно конечно небесполезно, но по сути это же просто кривая задатчика, в первом приближении можно еще просто педали к…
Может там режим «тапка в пол» включается уже при 1 В. Но про педали интересный способ ))
СД Сергей Днище 31 октября 2023, 21:59
Ну уж не 1 процент наверное, но кот в мешке это точно
Назад пути нет)))
Будем наблюдать значит.
Пробег можно проверить через разные площадки, всё проверено, вроде родной.
Но вот про движок ничего не писали на аукционе.
И ключ я так понял специально выкинули, чтобы вопросы не возникали, площадки когда принимают они проверяют и потом уже выставляют на торги.
Нет ключа нет проблем 😉
В Америке эти машины в основном служат по назначению, не для понтов берут фермеры )
СД Сергей Днище 31 октября 2023, 22:08
На крузаке за 100к нечего менять кроме регулярного обслуживания)
