ЮТ Юрий °|||||||° Треф 10 апреля 2023, 21:53
На мой взгляд, цеплять будут и 33’ на пневме.
Вот на пружины, точно ставили 33 и ничего не цепляло.
АЗ Алексей Золотарев 10 апреля 2023, 22:00
285/50/22 стоит впритык. Через альфу можешь чуть поднять морду в любом режиме
А Анатолич 11 апреля 2023, 14:48
Стартер отвёрткой коротни. Если заведется - проверяй линию втягивающего
А Анатолич 11 апреля 2023, 14:54
Значит нет ещё сигналов.
Походу, либо сдох какой-то пред.ответственный, либо какой-то блок отвалился.
DA Deleted Account 11 апреля 2023, 17:00
У меня подобное было. Где то вычитал что при плохом топливе пишет так же. Сменил заправку и все стало норм
У меня на 20-х резина 275/55 и при пневме в самом первом положении там ещё нормально место остаётся для размера резины повыше... По моим наблюдениям. 22 диски не стал брать, бестолковые хоть и красивее.
СД Сергей Днище 11 апреля 2023, 19:53
DimErm У меня на 20-х резина 275/55 и при пневме в самом первом положении там ещё нормально место остаётся для размера резины повыше... По моим наб…
При штатном размере резины 22е имеют минусы в виде жесткости и колейности, но если реально профиль повыше решит эти проблемы, то как по мне плюс в виде красоты станет решающим. Я теперь задумался)
Верно говорите. Насколько я помню в "аэро" режиме пневмо находится во 2-м положении т е ещё выше на 2.5 см
Begemot Вложение
Стоят от RS3. Они же от Мурселаго. Диски с перфорацией. Диаметр уже не помню, но колеса меньше 22” не встанут. Суппорта четырехпоршневые. По четыре колодки на колесо.
Комплект колодок на передок раньше был больше двадцатки. Сейчас аналоги по 12р. )
Колеса 37е. Вылет 44. Диск 22. Тормоза нужны хорошие. Каждое колесико под сотню кг. Крутящий момент серьезный.
Помню в пол, груженый под самое не балуй, тормозил под Краснодаром. Тогда еще подумал, что если бы не эти машинки на дисках - то чувака спереди бы боднул прямо на пешеходник со всеми вытекающими.
Анатолич Да какая сотня? Если 55 есть то уже хорошо...
Ну, кстати интересный вопрос. Вес резины 37х13,5х22 нашел только АТ у MAXXIS 72,2lbs 33кг.
У меня Cooper MT, а это резина более прочная и тяжелая. Думаю можно смело 35кг брать.
Вес кованного диска American Force 22” - 48кг.
Получится в сумме 35+48=83кг.
Какие там 50кг?
