TT Tony The Fat 22 января 2023, 19:23
Может показаться, что в салоне свет просаживается при моргании поворотников, но по факту это не так. Это искажение камеры. Свет в салоне стабильный
Tony The Fat Может показаться, что в салоне свет просаживается при моргании поворотников, но по факту это не так. Это искажение камеры. Свет в салоне ста…
Ощущение что питание на поворот он берет через подсветку (вежливый свет). Ему мало становится после отключения подсветки в салоны и начинается эта песня. А что на заведенном ?
Ощущение что контакт хреновый (общий) на реле, не возбуждают его диоды. Если в параллель кинуть лампочку в нагрузку, скорее всего будет все ок. Чисто как тест
Я Ярослав 22 января 2023, 19:33
Tony The Fat Вложение
Я такте брал, снял сразу. Бесило что диоды с проводами видно было и у меня был брак (наоборот были подсветка и поворотник)
TT Tony The Fat 22 января 2023, 19:34
Итак, что мы имеем. Заглушенная или заведённая - пофиг - проблема одинаковая. Левый и правый тухнут асинхронно. С вежливым свнэетом работают нормально, а вот без него - нет
А Анатолич 22 января 2023, 19:37
Я 50/50. Либо брак, либо этим фонарикам нужно более стабильное питание.
Саму релюху глянь, че там по контактам. Раз родные сгнили то так или иначе там было кз кратковременное…
Tony The Fat То есть предлагаешь повесить в цепь дополнительную нагрузку?
Так для эксперимента, если не лень. Просто по виду получается, что не сразу начинается разнобой. А именно как конденсатор проседает и начинается, потом подкопил - выдал И так далее. Чисто рассуждаю 🤔
