На 5ген если распашной борт хило захлопнуть, то он вроде закрывается, но неплотно, и горит на приборке, что борт открыт
Всем привет! Вопрос по Пнемме. Компреессор накачивает и потом сразу сброс. И так постоянно. Думали где утечка, снимали все бпллоны, проверяли по давлением, мылели, все ок. Заменили блок клапанов. Ни чего не помогло. Насос также накачивает нужное даление, и уже новый блок клапанов сбрасывает. и так по кругу. В чем может быть дело ?
Какое давление в системе? Сколько литров? Где какое давление?
давлени качает супер, пневму накачивает, машина работает на всех режимах. НО - постоянно подкачавает из вне воздух (секунд 10-15 ! ), это слышно по его работе, а потом СРАЗУ сбрасывает излишек. И так по кругу раз 10 разной периодичности. Потом вроде прекращает минут на 30, а потом опять может начать .... (( Давление сканер показывает отличное.
Мылели все подушки на снятую, перебирали компрессор, поменяли блок клапанов. Ничего не помогло
Стравливает через клапан сброса (и старый блок клапанов и новый ! ) : 1) насаос качает, останавливается 2) клапан сброса сбрасывает ПШИКОМ, и дальше самая мистика- из этой же трубки сброса- шипение секунд на 5. И так по кругу
Компрессор не меняли. Его на всякий случай разобрали и перебрали. В нем в любом случае нет датчиков давления, есть только клапана. Они работаю, тк машина перемещается во всех 4х положения подвески
сканером смотрели, учечка - из-за сброса воздуха. Не понятно, почему идет сброс. Компрессор тоже мылели.
АA Алексей Ai 10 октября 2022, 23:08
Oleg сканером смотрели, учечка - из-за сброса воздуха. Не понятно, почему идет сброс. Компрессор тоже мылели.
Сброс-это нормальный алгоритм работы компа. Утечку нужно смотреть во времени, если со временем масса воздуха в системе становится меньше, значит есть утечка. Ну или клапана компрессора - если постоянно сбрасывает.
если машина стоит неделю или две, она не опускается. Но при ее заводке, начинаются эти бесконечные цыклы.
Oleg если машина стоит неделю или две, она не опускается. Но при ее заводке, начинаются эти бесконечные цыклы.
Может датчик положения умер, машина пытается выровняться, а давка уже лишняя, он ее и сбрасывает сразу? Нужно альфой смотреть. Во всех положениях пневмы такая фигня?
а если татчик какой положения чудит, разве она должна не из рессиверов сначала воздух брать для коррекции положения? зачем она из вне воздух срузу берет ?
AO Alex Offroaddrive 10 октября 2022, 23:54
Oleg Всем привет! Вопрос по Пнемме. Компреессор накачивает и потом сразу сброс. И так постоянно. Думали где утечка, снимали все бпллоны, пров…
У меня было подобное, 1500, 2016. Заменил блок клапанов и залил обновление программы. Перестал подкачивать беспричинно.
и после замены блока Но до замены программы, подкачка прекратилась ?
У меня непонятки начались после датчика положения заднего🤨
У меня вообще гордо опу накачивал и спускал🤯.. в итоге накачал так, что бахнул баллон 🤨
