А Анатолич 13 сентября 2022, 13:04
на холостых подергивания пропали. Иногда было раньше. Но это пока, может показалось..газ у нас поганый
Салют. Подскажите что это за теплообменник? Для чего он? Спереди справа 5,7 5ген
Иван а гидрикам что важно в цифрах вязкости, или главное допуск 6395?
))))гидрикам плевать на ваши допуски...если они конструктивно исполнены верно, ничего им не будет даже на лукойле самом дешевом....как по вашему они 20-30 лет назад ходили?там конструктив смешной...
да вопросов нет, я ж не говорю, что он идеален-он номинально-хлам)вопрос весь в том, что тема с вязкостью и божественности допуска крайслера уверен переоценена как тойота!будет он ездить и на 5в30 и на 5в40 и на 10в40, возможно, гидрики умрут не на 100, а на 80....но они умрут!как на проклятом ларгусе....нет смысла переплачивать безумные деньги за масло, проще лить хорошее без заморочек и вовремя менять, а остаток откладывать на кассеты с гидриками...заранее извиняюсь за флуд, но просто сколько можно уже трястись так над этим
Нужно проверить, не пришла ли пора подтянуть подшипник хвостовика.
Открутив гайку фланца, меняется распорная втулка и сальник и новая гайка, выставляется заново преднатяг
Соорудить только надо приспособу хвостовик держать при затягивании
я вот что про трутрак прочитал у них в мануале...Detroit Truetrac
• A quality, petroleum-mineral based, GL5 rated
80w-90 gear oil should be used
