Добрый день. Хотелось бы узнать , а меняется ли ролик компрессора кондиционера отдельно ?
А так нормально ли это, если не использую кондиционер, то каждый раз лужа воды натекает под машиной
Машина RAM 1500 2012г hemi
А Анатолич 29 августа 2022, 17:20
У кондиционера нет ролика. Он один на весь ремень. Не считая натяжителя
Анатолич Нет
А как жить с таким ? 😅
Я так привык что воздух всегда в ноги и на лобовое. Сейчас дождь идёт и уже начало всё потеть.
Обидно
Чем мешает кондиционер при обдуве стекла? Лужей или визгом? Привести в порядок ремённой привод и визга не будет. А от запотевания как раз кондиционер помогает эффективнее справляться
АН Андрей Николаев 29 августа 2022, 22:37
יאן А где в настройках не вижу
Для того, чтобы CarPlay работал только от провода необходимо в UConnect в Диспетчере устройств необходимо удалить сопряженное устройство, а в настройках телефона удалить сопряженние с авто. После этого CarPlay будет самостоятельно и автоматически подключаться при подключении телефона к проводу. У меня такая же проблема с беспроводным CarPlay. Причём жара большой роли не играет- в холода такая же петрушка. А, вот, наличие наводок от электрооборудования частенько даёт обрыв связи CarPlay или или зависание навигатора на экране CarPlay. Например, если рядом с включаю рацию в 2-м диапазоне 5Вт.
VO Vladimir Osipenko 29 августа 2022, 22:51
Если кто знает как в OBD настроить частоту Wi-Fi для CarPlay с 5ггц, на 2,4ггц, то это вылечит проблему. У меня на БМВ так вылечилось.
Доброе утро на Ram 2013 раньше стояла пневма бывший хозяин демонтировал сейчас хочу всё восстановить ( поставить новое) что скажите какие мысли ?
Друзья, сталкивался кто нибудь с проводкой? У меня перегорела лампа заднего хода над кузовом. Точнее лопнула. Я поменял. Опять та же история. И выдает ошибку заднего правого поворота.
Над кузовом нет ламп заднего хода. Там карго свет. Подсветка кузова. Выключи ее кнопкой, а то видимо горит постоянно
Принято. Горит. Спасибо. Только ошибка не прошла. Показывает что не работает задняя правая фара. Но там все работает. Стоп над кузовом тоже работает.
И начала моросить камера заднего хода. То включается, то рябит. То не работает вообще
Неа. Я поменял лампу сверху. Позавчера. И сегодня все опять появилось. Может по кузову пробой?
