АЗ Алексей Золотарев 28 августа 2022, 18:22
Как ведёт себя аналог не знаю, но родные топчик зимой- ни разу не подвели.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2022, 19:10
Сергей Горшилов Движущиеся части, я так думаю. Просто я ничего не делал.
В движущихся частях лучше ничего не мазать, максимум зимой после мойки продуть компрессором и прыснуть каким нибудь спрей-смазкой типо вд.
Основная проблема кроется глубоко внутри где шестерни - весь геморой в том что корпус алюминий, и он хорошо начинает коррозировать от наших солей. Это надо на всеобщее обозрение сделать фото что происходит там со временем.
Вообще весь конструктив рассчитан на не смазывание - там всё проветривается и стекает. Только наши реагенты вносят изменения в конструкцию.
Надо сделать маленькую статейку с фотографиями
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2022, 19:12
В следующие выходные сделаю всем небольшой отчёт что со временем с ними может произойти
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2022, 19:13
У меня сейчас на машине уже второй комплект, первый требует ремонта, от солей и времени уже «подустал»….
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2022, 19:15
Но могу сказать, сейчас не помню сколько часов обещал производитель нормальной работы, у меня они отработали более чем👍 . Опять же всё относительно ремонтируется, раньше можно было заказать любой шарнир в сборе, сейчас не знаю, сложнее наверное.
Александр Рэм Нижний Новгород В движущихся частях лучше ничего не мазать, максимум зимой после мойки продуть компрессором и прыснуть каким нибудь спрей-смазкой типо вд. …
На Васином рэме они у меня проходили 8 лет, иногда брызгал силиконом поверх, когда начинали подвисать – помогало. И ходят до сих пор, насколько понимаю. Один раз менял моторчик. У Лехи в наличии были или на заказ.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 августа 2022, 21:20
Get На Васином рэме они у меня проходили 8 лет, иногда брызгал силиконом поверх, когда начинали подвисать – помогало. И ходят до сих пор, наскол…
У тебя машина была больше типо выходного дня, у Васи вечная деревня, он там на лошади больше😄, в таком режиме они просто вечными будут.
RB Roman Biriukov 29 августа 2022, 12:46
Подскажите по аккумулятору. Мой похоже сдох от простоя, не крутит стартер. Какой правильный размер? Мопар партс говорит что номер батареи BBH8A001AA это GRP размер H8, в интернетах пишут что H7 - 315х175х190. У меня стояла уже нештатная батарея, по корпусу размер 290х165х195. Вот я и запутался какой правильно заказать. Спасибо.
Roman Biriukov Подскажите по аккумулятору. Мой похоже сдох от простоя, не крутит стартер. Какой правильный размер? Мопар партс говорит что номер батареи BB…
главное чтобы размер подошел, я взял чуть ниже чехла (других не было) и чтобы пусковая мощность+ёмкость были хорошими
вот мой
Характеристики
Емкость (Ач)
85
Пусковой ток (А)
800
Полярность
обратная (0, L)
Габариты
315x175x175 мм.
Ребят, в порогах снизу стоят прямоугольные заглушки, у меня несколько не хватает, не могу найти их номер, может есть у кого?
D Ребят, в порогах снизу стоят прямоугольные заглушки, у меня несколько не хватает, не могу найти их номер, может есть у кого?
Я у себя закрывал просто кусочками виброизоляции внахлест, тк обычно вокруг них как раз и начинает гнить.изнутри порога обрати внимание, там на порогетипа скотчем дырки закрыты, скорее всего их тоже нет, как и заглушки в арке
Добрый день. Подскажите куда гнать Рэм на диагностику перед покупкой в мск?
Коллеги, ещё раз напомните пожалуйста, если стоит аморты от Анатолича, влезут 35е зимние?
Norin Michael Коллеги, ещё раз напомните пожалуйста, если стоит аморты от Анатолича, влезут 35е зимние?
Аморты и размер колес не связаны на прямую. Для 35 колёс нужен вылет поставками или дисками и лифт 2-2,5 дюйма. Реализовать этот конфиг можно разными способами, которые тут обсуждались неоднократно.
