АФ Антон Федоров RDRC 24 августа 2022, 11:54
на вскидку нет, надо пересверлить отверстия под шпильки и у 2500 суппорта больше, сам не замерял но визуально крепления другие.
ИФ Имя Фамилия 24 августа 2022, 12:54
Всем привет 👋 Черный дым из труб при высоких нагрузках нормальное явление? Например при буксировке машины в гору. 4 ген на хеми без каталиков
Имя Фамилия Всем привет 👋 Черный дым из труб при высоких нагрузках нормальное явление? Например при буксировке машины в гору. 4 ген на хеми без каталико…
Многие дизельки, когда дают газу каптят, может воздуха мало, турбина там не успевает или ещё че.. Хз, но факт
IU Ivan Ustylenko 24 августа 2022, 15:14
Ну есть еще мощностное, а также защитное обогащения смеси, вопрос в том, насколько большая нагрузка и в течение насколько длительного времени.
К Константин 24 августа 2022, 15:21
Парни, киньте пожалуйста контрольные размеры для коленвала, вкладышей и цилиндров. Хеми 5.7 2005г. И если есть то ремонтные тоже.
Всем привет. Подскажите в каком режиме лучше ездить по асфальту? Недавно купил. 2020 год. На заднем буксую на старте((
ПП Петр Петровский клуб 24 августа 2022, 15:48
2вд. А вы не пробовали тапок в пол дать не сразу а с 30 кмч
СГ Сергей Голубев 24 августа 2022, 15:51
Я по первости тоже в дрифт уходил, особенно на кольцах.
Но у меня пробег 200 т. миль , и фрикционы явно под замену.
СГ Сергей Голубев 24 августа 2022, 15:53
А у вас на новых разве антибукса, антизаноса нет?
СГ Сергей Голубев 24 августа 2022, 15:55
Главное вольяжней...
У меня самого первая зима будет..
Но поэтому и взял RAM, отучаю себя от привычки "газ в палас"...
Я езжу зимой на полном только в снегопад/гололед. Базово – всегда на заднем. Поведение предсказуемо. 4wd auto самый непредсказуемый режим в экстремальной ситуации будет
Ivan Сложно сказать)) А зимой ведь на полном нужно ездить?
Тут разные мнения ) я сам с Сибири и с началом снега езжу в режиме auto4wd. Есть сторонники всю зиму ездит на 2wd включая 4wd лишь перед плохой дорогой. Но мой опыт за 6 лет говорит что в режиме auto4wd все нормально работает и не ломаетс.
