А Анатолич 24 августа 2022, 16:01
Парни, давайте в болталку про кто как ездит боком и т.д...
АA Алексей Ai 24 августа 2022, 18:33
Ivan в чем ошибка то? весь день езжу. Что случится если использовать полный привод? если зимой можно на постоянке, то почему летом запрещено?
Можно, но относительно не долго, будет повышенный износ фриков в раздатке, да и шрусов тоже. Ошибка - газ на старте сильно жмешь, плавнее надо
Ребят, подскажите какой поддон фильтр на коробку ставить? Авто 4ген 14 год. По каталогу выдаёт два варианта на 8hp45 и 8hp70. По номерам поддоны отличаются.
Есть умные советы - тонировщики тонировали лобовое стекло и говорят что залили куда то и машина не заводится 5 ген .есть варианты куда глянуть в первую очередь?
BB Brodyaga Brodyaga 25 августа 2022, 09:05
Парни приветствую. Может конечно и глупый вопрос но все же задам. Поставил машину и два месяца не ездил.. речь о Додж 4 ген 5,7 , 2013 год.
Приезжаю и обнаруживаю лужу под машиной. Пролез визуально выдавило масло из аккп..
Машину завёл доехать 800 метров до станции а выскакиваем чек и коробка на всех передачах моргает.. я так понимаю встала в режим защиты. Подскажите как снять режим и доехать 800 до станции..?
BB Brodyaga Brodyaga 25 августа 2022, 09:09
Я так и понял, только блин в походных условиях не хотел это делать
МБ Максим Брест 25 августа 2022, 09:38
Штука не очень дорогая, а обшивка которую он может натереть за время путешествия намного дороже
BB Brodyaga Brodyaga 25 августа 2022, 10:46
История такая.. я поменял масло в акпп вместе с поддоном.. проехал тыс 15 и коробка стала сопливить.. протяжка поддона эффекта не дала.. сняли на станции поддон и обнаружил что при замене поддона акпп была замята прокладка.. купить новый поддон или прокладку возможности не было поэтому как смогли распрямили прокладку и чуть мазнули герметиком..
вобщем с отпуска доехал без приключений..
Потом машина стояла 2 месяца без движения и под машиной образовалось пятно масояное. Заглянул под низ весь поддон в масле и коробка в режим защиты встала..
