АЗ Алексей Золотарев 15 августа 2022, 14:35
Иногда при резком торможении пытается тормозить двигателем ввиду чего пинается. Происходит очень редко но бесит
Добрый день. Вопрос по замене масла в АКПП на трехлитровом дизеле (4 ген, 2015 год). Мануал сообщает, что масло там залито на весь срок службы, но где-то видел, что его все-таки лучше поменять. Кто-нибудь менял?
D Ребят, помогите плиз по работе АКПП, рам 1500 2010 год, пробег 78 000 миль, АКПП 545RFE, при прогреве выше 65 градусов АКПП начинает подпино…
AlfaODB не может сделать обучение трансмиссии 545RFE но зато может сделать 8ми ступке, есть какие то еще варианты сделать обучение именно на 545RFE?
A Alexhalimonchuk 15 августа 2022, 19:09
Ребят рам 2010 года не горит подсветка правого зеркало кто сталкивался там лампа или целиком менять?
Для начала снять почистить вдруг поможет , но я сразу взял с Алика, бегущие поворотник
VO Vladimir Osipenko 15 августа 2022, 19:47
На TRX 35 колеса на 18 диске требуется 3.1, но очень жестко едет
VO Vladimir Osipenko 15 августа 2022, 19:48
Я 2.6 ездил, норм, мягче, но на 90+ на разбитой каменной дороге иногда выбрасывает из «полосы» траектории и подкидывает
