Потому что русскоговорящие . Они ECM по почте принимают шьют и обратно отправят . По сашке .
Я пробовал, коллектор и кардан очень сильно мешают
С Сергей 13 июня 2022, 10:30
Не совсем понятно по видео. Этот звук на прогретом ДВС?
С Сергей 13 июня 2022, 10:39
Тогда все печально. Снимайте головки, вытаскивайте гидрокомпенсаторы
А Анатолич 13 июня 2022, 10:44
По звуку очень похоже на лопнувший ролик гидрика
В Автопрофит загоню, Дима посмотрит, пока на эвакуаторе придётся поездить
AZ Alexey Zhitnikov 13 июня 2022, 13:23
Товарищи, всем привет!
Поменял масло в двигателе, залил ravenol sfe 5w20. Машина с MDS.
Вылезла ошибка p1521. В чём может быть причина?
AZ Alexey Zhitnikov 13 июня 2022, 13:24
Наши интернет никакой нормальной информации не дают... А американские форумы слишком сложно понять
AZ Alexey Zhitnikov 13 июня 2022, 13:28
Как я понял прикол в вязкости масла, но ведь я залил правильное масло и по вязкости и по допускам
AZ Alexey Zhitnikov 13 июня 2022, 13:30
Вчера также снимал поддон на акпп. Но по блоку коробки ошибок нет, только по блоку двигателя
TZ Taras Zhuk 13 июня 2022, 13:33
Такая срань была, ошибка коробки была внутри блока мотора, пришлось капиталить АКПП
AZ Alexey Zhitnikov 13 июня 2022, 13:36
Может быть такое, что атфка не прокачалась по системе? Уровень масла вроде бы в норме
AZ Alexey Zhitnikov 13 июня 2022, 13:37
Хотя у меня полюбому убежал хотя-бы литр масла
TZ Taras Zhuk 13 июня 2022, 13:56
Alexey Zhitnikov Нишиша себе... В общем лучше не двигаться с места?
Лучше найти кто сможет посмотреть более глубоко.
Я когда перепрлшиыал тачку, мастер сразу увидел ошибку проскальзывание фрикционов.
Я правда ещё ездил потом год и только после этого выскочил чек)))
Но в любом случае что тогда, что через год капиталка
AZ Alexey Zhitnikov 13 июня 2022, 14:41
Taras Zhuk А чего поддон снимал?
Снимал из-за того, что он сгнил в одном месте и начал капать. Решил зачистить на месте - вылетел кусок, полилось масло. Снял - заварил, очистил и собрал всё более чем правильно сделал. Думал походит до времени пока новый приедет и масло махну, а тут что-то не так
AZ Alexey Zhitnikov 13 июня 2022, 14:42
Прогрел коробку - уровень ушёл до cold. Долил, сейчас сброшу ошибки и буду дальше глядеть
