Aleksandr Лучше всего иметь грамотного мастера,которому доверяешь! Имя и специализация сервиса ни о чем не говорит( Рэм очень простой автомобиль,а вот…
его и ищу, этого чудесного грамотного мастера) спасибо огромное за ответ, в мск попробую рамтрак, осталось теперь найти в спб) на сервисе не экономлю. Остальные авто у меня бмв, обслуживаются у официалов, там уже везде есть свои мастера и хорошие отношения, в мск одни теперь вообще мои лучшие друзья не офиц сервис. Хотелось бы и для рама такого же счастья)))
Но масло мопар если и лить, то меня раз в 5ккм...
Alex Vm motori отдельная шляпа...
Привет босс) я поменял сальник и всë гуд)))
Грешу на перелив масла при замене! А с учëтом того,что сапун с мембраной,лишнее масло давануло через сальник)
После замены сальника,осталось 100 грамм масла,которое не влезло😂😂😂
Прикинь,какой был перелив!
А мало менял зимой! А как стало жарко, проблема и вылезла)
АР Александр Рэм Нижний Новгород 13 июня 2022, 22:41
Alex Вложение
Нормальная картина при использовании минералки. Прям навеяло совковый автопром, когда было в магазах «чудесное» масло М6 или М8, уже даже и не помню точно…., при вскрытии все движки были такими
Добрый день!
Выскакивает периодически ошибка ABS. Сканер показал ошибка датчика заднего правого колеса.
Ошибка непостоянная, периодически пропадает...
Ram 5.7 2014 год, 230 т.км пробег.
Куда смотреть дальше?
Какие запчасти заказывать?
Ремонтные работы в данной части авто не проводились уже давно...
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 июня 2022, 08:10
Aleksey Добрый день! Выскакивает периодически ошибка ABS. Сканер показал ошибка датчика заднего правого колеса. Ошибка непостоянная, периодически пр…
Скорее всего внутренний обрыв провода идущего к датчику АБС, там есть гибкая часть. Искать в нём обрыв не имеет смысла, надо менять целиком
KF Kirill Fuatovich 14 июня 2022, 08:11
Доброе утро. Похожая проблема. На приборной панели загорается BRAKE и ABS по сканеру пишет низкий уровень тормозной жидкости. (Уровень по факту нормальный) ошибка плавающая выскочит через 2- 30 секунд пропадает. Может через каждую минуту выскакивать.
KF Kirill Fuatovich 14 июня 2022, 08:12
Датчики все поменял уже проводку всю перемотал. Блок эбу новый, блок предов тоже новый. Все прописано
KF Kirill Fuatovich 14 июня 2022, 08:13
Датчики менял по причине. Были разрезаны и замотаны изолентой
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 июня 2022, 08:16
Ошибка по АБС не может выскочить и сразу пропасть, она пишется в мозги и пропадает только через достаточно большое время или же заглушил и завёл авто.
Проблема с БРЕЙК скорее всего где то сопля, АБС загорается за компанию
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 июня 2022, 08:21
А по поводу заднего датчика АБС, там от основной косы проводки на каждое колесо идёт по мягкому (круглого сечения) проводу, вот в нём и проблема - там со временем образовывается полуобрыв и он проявляет себя только на некой неровности, либо яма либо бугор. Можешь прям проверить сам.
KF Kirill Fuatovich 14 июня 2022, 08:34
Александр Рэм Нижний Новгород А по поводу заднего датчика АБС, там от основной косы проводки на каждое колесо идёт по мягкому (круглого сечения) проводу, вот в нём и проб…
У меня на всю тачку только два датчика как не нексии. Один слева спереди и один в заднем мосту посредине.
Принято. Буду искать.
Ошибка то появляется то пропадает.
Именно на неровностях.
Спасибо за информацию.
Привет всем.
Снова у меня потеря связи с модулем рулевой колонки. Соответственно, не работает ESP. Подрулевая "улитка" стоит новая.
Проблема появилась после езды в песке на понижайке. Может ли быть проблема в где-то, кроме подрулевых шлейфов?
