ЛО Леонид Одноименный 15 апреля 2019, 22:52
Нет за ним идут две колодки с проводами, чтоб их увидеть надо снять переключатель
ДП Дмитрий Поддубный 16 апреля 2019, 04:56
Всем привет. Купил рам 2015 года 1500. Мотор 5.7 хеми.
Горит Аэрбег. Как считать код ошибки?
ДП Дмитрий Поддубный 16 апреля 2019, 04:57
Китайский сканер Delphi не хочет его читать ни в какую. Только мотор по обд открывает)
Должен быть уровень между рисками. Больше масла может сальники попортить.
ДП Дмитрий Поддубный 16 апреля 2019, 08:34
Три раза ключ поворачивал. Пишет _ _ _ _ _ _
Потом _ D O N E _
ЛО Леонид Одноименный 16 апреля 2019, 08:46
Ну проверить подушки на предмет подрыва боковые пассажирскую можно а потом искать нормальный сканер который читает эти блоки
ЛО Леонид Одноименный 16 апреля 2019, 08:48
Скорее всего клокспринг тоже как тут у многих., Подрулевая улитка. Тут её каждый день обсуждают.
ДП Дмитрий Поддубный 16 апреля 2019, 08:52
Не. Я в штатах купил на аукционе битый. Починил. Подушки вставил все и боковые и в сиденья. А не скинулось. Краш дату как я понял на них скидывать не нужно если система восстановлена. Наверное какой то из датчиков удара сломался. Вот хотел понять какой)
ЛО Леонид Одноименный 16 апреля 2019, 08:58
На шкоде приходилось скидывать, после вставки новых подушек. Алгоритм у рэма может быть тот же. Ошибка берется из памяти. На некоторых машины блоки срс одноразовые и помогает только замена. В любом случае нужен дилерский сканер
ДП Дмитрий Поддубный 16 апреля 2019, 08:59
Да поеду к местным умельцам. Мои познания на китайском Делфи, емл327 и три раза повернуть ключи, увы, заканчиваются)
ДП Дмитрий Поддубный 16 апреля 2019, 09:00
Странно что он не показывает на ключ номер ошибки. Я думал напишет.
А как вообще, чтобы прочитать срс - дилерский сканер не нужен. Подойдет любой лаунчер.
ДП Дмитрий Поддубный 16 апреля 2019, 09:07
Дак вот говорю я и Delphi I autocom пробую нихотят. Только обд открывают а глубже ничего вообще
ДП Дмитрий Поддубный 16 апреля 2019, 09:08
При этом это именно к раму они так. К приусу хоть ключи пришивай
Попробуй альфуобд, прога появилась у нас в клубе недавно, с неделю. Не изучена. Но к срс я ради интереса подключался. Тесты выдаёт.
ДП Дмитрий Поддубный 16 апреля 2019, 09:10
А ссылка норм? Чёт не открывается вроде
Норм. Надо разрешить телефону качать проги не с гугл маркета
ЛО Леонид Одноименный 16 апреля 2019, 09:11
MAXACAMATMAH Попробуй альфуобд, прога появилась у нас в клубе недавно, с неделю. Не изучена. Но к срс я ради интереса подключался. Тесты выдаёт.
Вот в этом то и вся соль не изучена) ну наверное да мульттмаросный есть по айрбэгам чисто, тот точно прочтёт
ЛО Леонид Одноименный 16 апреля 2019, 09:12
😂😂😂 тест исполнителей айрбэга хоть не делал?
Кстати. В проге увидел пункт, в котором можно менять минимальное значение накаченности колёс. Где-то на форуме видел жалобы, что народу приходится ездить с давлением 2.5, т.к. бортовой комп при меньшем давлении включает предупреждение.
ЛО Леонид Одноименный 16 апреля 2019, 09:29
Хватит отбирать хлеб у Константина! Ты сейчас убил веру в дилерский сканер Диабло и прочие программаторы)))
