М Мага 25 мая 2022, 13:43
Лично я жалею что не поставил сразу на первой замене, если коротко.
С Сергей 25 мая 2022, 13:52
Добрый день, подскажите по дизелю 3.0 4ген рест допуски для масла. GM кто-нибудь льет себе?
С Сергей 25 мая 2022, 14:17
Klimov V Ms-10902, 5w40
То есть то, что мне в сервисе залили GM Motor Oil Dexos2 SAE 5W-30 есть не хорошо? Сказали по рекомендациям изготовителя лили.
Кто-нибудь подскажите пожалуйста) что за странный щелчок глухой, как будто по кузову снизу молоточком тюкают, при повороте направо (почти до упора руль) в основном когда на небольшую возвышенность заворачиваешь. И задним ходом так же при повороте направо.
VV VLADIMIR VLADIMIR 25 мая 2022, 14:32
Ребята где в СПб взять набор регулировочных шайб в задний мост ?
Сергей Именно при вывороте руля? Сзади?
Да, именно вправо, и в момент когда выкручен руль практически до упора. Чаще бывает в случае, когда заворачиваешь на небольшую возвышенность. Недавно проверяли подвеску в смарте, симптомов не было)
А Анатолич 25 мая 2022, 15:06
mxsd Да, именно вправо, и в момент когда выкручен руль практически до упора. Чаще бывает в случае, когда заворачиваешь на небольшую возвышенность…
Стекло опустите и возле забора покрутитесь. А лучше человека, чтобы послушал. Пока все указаыает на наружний ШРУС
VR Veles RAM 25 мая 2022, 15:10
Ребят привет. Подскажите какие диски на черный Ram подойдут?:) Если можно ссылку или фото в ЛС. До 100т.р
А Анатолич 25 мая 2022, 15:15
В шапке есть ссылка на группу общение
Не туда походу прислал, извиняюсь за ранее
Заменит замок зажигания 4 ген дорест сменить на новый ,как прописать новый замок
И сложно ли ? Или там только прописать ключь
MM Maxiija M 25 мая 2022, 18:47
В других наборах со всеми прокладками и болтами таких банок нет
