С Сергей 6 апреля 2022, 13:48
Ремкомплект суппорта - поршень, манжета и пыльник ERT 401130. Передние и задние поршни в 4 -ом одинаковые
А Анатолич 6 апреля 2022, 13:55
К сожалению, не встаёт. 💁‍♂
Уже несколько раз проверял.
Но спорить не буду. 😁
ДС Дима Синнер 6 апреля 2022, 14:31
Двери открывать при севшем аккумуляторе, например
Сергей Как и на 11
на машину по вину 2011, по СР 2010, пыльник с жестким кольцом, устанавливающийся сверху суппорта (не между суппортом и поршнем) не встает, только второй вариант (между ними)
по фото не смог разглядеть какой у набора пыльник
ДС Дима Синнер 6 апреля 2022, 14:49
Это очень вряд ли. Скорее если ключ разрядится, его нужно будет поднести куда-то в район замка или рулевой колонки.
На Мерседесе-то и ключ был не механический, а 4геновский
ЛО Леонид Одноименный 6 апреля 2022, 15:13
Инструкция к машине не идёт? Наверняка в книжке написано
Всем добрый день! Подскажите где в Петербурге обслужить Ram?
Какая температура в коробке должна быть при мах прогретой акпп 8HP?
А Анатолич 6 апреля 2022, 15:32
Выше в чате был телефон. Поиском воспользуйтесь
