АР Александр Рэм Нижний Новгород 31 марта 2022, 10:43
Да, что то я тупанул немного🤦‍♂️
Бу ясно. А для примера новый сколько? Может разница не большая
Родной просто прогнил, сильная коррозия на трубках, будто ездили на кислоте какой то.
ВН Василий Надбережный 31 марта 2022, 18:04
Всем привет🙋
Для сервисной практики, может будет полезно кому-то...
Перешел на диски r18, а так как авто с датчиками давления озадачился как их переставить на новые диски... Сняв и разобрав колеса стало ясно, что датчик отсоединить проблем нет, а вот сосок а который он крепится вытащить уже нереально, они одноразовые и ставятся на ПМЖ, поэтому начал их искать... Сначала позвонил по оригиналу, на что мне сказали, что этот сосок стоит практически как сам датчик в сборе, такой вариант совсем не вариант, т к на круг выходило от 12 т руб за вшивые ниппеля... Потом товарищ, владелец шиномонтажа где я обслуживаюсь, сказал что они вообще все универсальные и сказал поискать в нете или тупо в автозапчастях, т к они везде уже есть и стоят по 300 руб шт... Залез на Авито и реально нашёл и купил комплект за 1200 рублей... На днях поеду ставить 👍🏻
Зажимаешь газ и тормоз, и крутишь пока давление не покажет. Потом можно уже заводить.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 31 марта 2022, 19:07
Мага Зажимаешь газ и тормоз, и крутишь пока давление не покажет. Потом можно уже заводить.
Да ладно…. при замене масла оно полностью не сливается, оно везде и поэтому заморачиваться с какой то дополнительной прокруткой мотора не имеет смысла
А Анатолич 31 марта 2022, 19:29
Это заблуждение. Необязательная процедура.
Ставил рукой - погнул фильтр оригинал мопар . Так легко как то получилось ( так что лучше уже съёмником что бы не погнуть от дурости ((
АР Александр Рэм Нижний Новгород 31 марта 2022, 20:01
И качаешь шины как шарик надуваешь🤣
ГИ Горев Илья 31 марта 2022, 20:02
Добрый вечер, рам 3 поколение 4.7 какой обьем фреон в системе?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 31 марта 2022, 20:13
То что пишут это жесковато….
АР Александр Рэм Нижний Новгород 31 марта 2022, 20:15
Вообще давление надо выбирать по резине - какую то резину чуть перекачал и пипец как жестко, а какой то по фигу. Надо самому найти своё комфортное давление в колёсах
А Анатолич 31 марта 2022, 20:25
На 2500 нет 20х дисков..и весит он много больше 3085
