Сергей Только из сервиса. В чем проблема?
Пора менять карданчик, сам он космос. Говорят можно подобрать, но для этого нужно снять и ехать (не очень удобно). Почитал что на других авто меняют крестовину на японскую, размер уже знаю. Вопрос меняют ли на наших, там вроде какие то пластиковые втулки стоят.
С Сергей 29 марта 2022, 15:46
Понятно. Ехай в свой любимый сервис с прямыми руками. Снять рулевой вал -20 минут. Стук в основном исходит из шлицевого соединения вала ( он телескопический). Вал снимут заодно оценят состояние Крестовины. Если кресты в норме- то сверлится отверстие под пресс- масленку в вале ( труба большего диаметра) вворачивается. Набивается смазкой.
С Сергей 29 марта 2022, 15:48
Епрст. Удовольствие от отсутствия долбежки. Извиняюсь за рулем
Спасибо, за вариант. За рулём лучше не писать 😁
А Анатолич 29 марта 2022, 15:51
Сергей Понятно. Ехай в свой любимый сервис с прямыми руками. Снять рулевой вал -20 минут. Стук в основном исходит из шлицевого соединения вала ( он…
Сомнительный тюнинг. Особенно для разбитой шлицевой.
Кстати, это относительно редкий случай. Чаще всего крестовины и ролики (втулки)в руле дают стук
С Сергей 29 марта 2022, 15:52
На новой машине вал начал долбить к 30 тысячам
С Сергей 29 марта 2022, 15:56
Раз в 10 тыс км набить смазки- сколько денег? Что валы менять постоянно? Руль жестко закреплён в кабине. Рейка на раме. Все это должно перемещаться относительно друг друга
Друзья, ещё вопрос. Более сложный. У меня присутствует небольшой гул скорее всего подшипника. Проявляется он только в движении (точно не ступицы), чаще всего на 2-3 скорости, сильнее слышно когда на этих скоростях бросаешь газ. Ни у кого нет идей что это может быть?
Езжу так с момента покупки (50+ тыс км), стало чуть сильнее слышно).
Я не сильный спец, могу ошибаться в рассуждениях. Не может быть подшипник хвостовика например?
СV Сергей V8 29 марта 2022, 16:12
Шлицевую на кардане утягивал сваркой. Всё работает. Главное не перестараться
С Сергей 29 марта 2022, 16:20
Анатолич Сомнительный тюнинг. Особенно для разбитой шлицевой. Кстати, это относительно редкий случай. Чаще всего крестовины и ролики (втулки)в руле …
И насчёт сомнительного тюнинга. Раньше крестовины были с пресс масленками. Сейчас не обслуживаемые. Где в данном случае сомнительный тюнинг?
С Сергей 29 марта 2022, 16:22
Смазка есть- работает. Смазки нет люфт. А почему на грузовиках шлицевые на кардане шприцуются?
А Анатолич 29 марта 2022, 16:27
Сергей Что то не по делу написал?
Я про теорию. Тут итак постоянно чат засирается всякой фигнёй, которой полно в Гугле. Цель его создания: конкретно ремонт и обслуживание RAM.
В общем, мысль интегрирования тавотницы понятна. Ждём как будет статистика по накату
С Сергей 29 марта 2022, 16:29
Я и так выступаю за безопасную эксплуатацию машин. И опыт есть. Так что на этом закончим не нужный диалог
