Уточню,всё не критично,но хочется покомфортней что бы было.И да ,до первой промывки водителю реально холодом дуло.Газ -1год.
А Анатолич 11 января 2022, 20:24
Тогда я бы рекомендовал следующее сделать:
1. Поставить доп.помпу на обратку печки
2. Понаблюдать за уровнем ОЖ в системе
3. Заменить пробку радиатора.
А Анатолич 11 января 2022, 20:25
И редуктор газовый бы осмотреть..бывает, что они чуток начинают пропускать газ в систему охлаждения. Завоздушивает печку в первую очередь
Нет .Вроде на холостых ,на месте лучше греет.Возможно машина меньше выдувается,не в движении
SK Sergey Kushnarev 11 января 2022, 20:45
Саша, ставь картонку и будет тебе счастье. Антифриз готовый брал?
Месяц назад,а перед этим год назад менял.Систему 2 раза промывали насосом
А Анатолич 11 января 2022, 21:00
Сними фильтр, покатайся без него. Зимой пыли нет практически
А Анатолич 11 января 2022, 21:01
Ну, по итогу, я бы помпу поставил однозначно. Остальное выглядит исправным.
Если только реально радиатор печки изнутри не забит чем-то и греет кое-как.
А Анатолич 11 января 2022, 21:03
Пррогрей хорошо мотор, включи вентилятор печки на полную и пощупай шланги печки
Всё забываю ,давно хотел на выходе температуру потрогать
А Анатолич 11 января 2022, 21:04
Обратка даже на ощупь должна быть прохладнее. Если почти одинаково, то нет теплосъема.
Моё мнение радиатор печки по замену если 94 градуса показывает , при такой температуре Ташкент должен быть
АР Алексей Рэм Нижний Новгород 12 января 2022, 09:04
Причём в радиаторе уровень под пробку а в бачке нижняя точка, может в этом причина?
